![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
J’ai un souci d’alim sur kangoo 2 2009 dci Il me manque les 2 plus permanent Jecherche a savoir d’ou ils viennent Si qqn a un schema fiable svp Bsm : USM X61 Vin : vf1kw0bb5414xxxxx Merci |
Slt l ami jai pas cela mais regarde ici relais de verrouillage etc y doit y avoir une masse envoyer du calculateur pour piloter alimentation ecu
https://www.scribd.com/document/4654...-Kangoo-X61X61
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, voilà pour kangoo II dci regarde si c'est le bon code moteur :
Voilà pour les alim :
Merci pour les schémas mais il me faut aller plus loin
j'ai isolé les 2 fils ou il manque l'alim de l'ecu, ils partent du bsm et alimenté par un fusible 14 du bsm le fusible 14 n'étant pas alimenté je cherche d'ou vient l'alimentation ou s'il y a un relais pour rappel 12V sur G2 et H2 voie C manquant Merci à vous |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne ton chassis en mp, je t’envoie la schématique complète demain si tu veux. Si tu as rien a l’upc, controle les broches, le plus apc est envoyé par l’uch Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | everson29 (04/06/2021) |
| immo vierge kangoo dcm1.2 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 21/11/2020 22h35 |
| Egr off dcm1.2 | Lusitano94 | Chiptuning | 16 | 24/11/2019 01h11 |
| Full dump dcm1.2 kangoo 8200513076_8200582518 | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/09/2019 20h08 |
| dcm1.2 EGR off | gafari | Chiptuning | 0 | 22/09/2018 22h00 |
| Recherche pinouts pour alimentation UCH N2 kangoo MUX | BILAUTO | Transponder, code pin | 3 | 30/08/2017 09h08 |
