![]() Date d'inscription: juin 2015
Bonjour klk pourrait me donner un vierge 100% ok pour dcm1.2 svp voici le fichier original 95160ori.bin
Merci d 'avance
Oubliez pas un petit thanks :14: |
Voila pour toi ! |
| The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: |
salut Merci
nous avons les mêmes fichiers vierges , mon problème vient certainement d 'ailleurs (calculateur je pense) Merci en tour cas
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux lire ton uch ou eprom du calculateur original ?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Benoit974 (04/08/2021) |
voila ton vierge avec le vin ok
ça ne fonctionne toujours pas , klk aurait un fichier 100 % opérationnel svp
| The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post: | ggvaniou (04/08/2021) |
| The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autocoding la dessus, donc si problème de transpondeur/bague/uch et que le code arrive pas au calculateur, il se debloquera pas. Regarde deja dans l’uch les paramètres si code recu ou non. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | D.Price (05/08/2021), jean-marc 10 (04/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
En vierge, quand il est autocodé a mise sous +APC, il faut tirer sur le démarreur pendant une dizaine pour que le paramètre remplissage carter pompe passe en effectué. Si dans tes paramètres, il est non effectué, il démarre pas. Ensuite C2I injecteurs et c’est ok. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- Une dizaine de secondes pour être plus précis. [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
merci pour vos réponse ,
voici l 'historique quand même la voiture démarre avec son calculateur d 'origine , le problème est que la commande du ventilateur sortant du calculateur ne fonctionne pas . J' ai donc mis en place un calculateur occasion avec les mêmes réf , et le témoin anti dem reste fixe , alors que dès que je remets le calculateur d origine la voiture démarre , donc sur la ligne immo elle n ' a aucun souci . ---------- Post added at 06h37 ---------- Previous post was at 06h36 ---------- je n 'en doute pas d 'ailleurs je le remercie pour son dump mais sur la mienne ça ne fonctionne pas
| The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post: | Rallyeman (05/08/2021) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je dis peut etre une connerie etant pas specialiste mais peut etre le swap fonctionne bonne journé
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Benoit974 (05/08/2021) |
[COLOR="SandyBrown"][QUOTE=Benoit974;884321]merci pour vos réponse ,
voici l 'historique quand même la voiture démarre avec son calculateur d 'origine , le problème est que la commande du ventilateur sortant du calculateur ne fonctionne pas . J' ai donc mis en place un calculateur occasion avec les mêmes réf , et le témoin anti dem reste fixe , alors que dès que je remets le calculateur d origine la voiture démarre , donc sur la ligne immo elle n ' a aucun souci . salut, Certes la led antidem reste fixe, mais cela n'est pas pour autant que le problème initial est vraiment un problème antidémarrage. Si ton ECM n'était pas connecté cela te ferait pareil. A mon avis, ton ECM d'occasion est HS |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Benoit974 (05/08/2021) |
#13 | ||
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- [QUOTE=Formator;884337][COLOR="SandyBrown"] Citation:
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a la mise du contact,est ce que ton voyant mil apparrait ?
si pas la ,ecu hs probablement
http://www.armoreprog.fr |
#15 |
Tu as les ref de ton ecu ? Je crois que j’en ais du dcm de kangoo. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Alimentation ecu dcm1.2 kangoo | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 03/06/2021 22h30 |
| immo vierge kangoo dcm1.2 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 21/11/2020 22h35 |
| dcm1.2 vierge | trans593 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/07/2020 22h40 |
| Full dump dcm1.2 kangoo 8200513076_8200582518 | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/09/2019 20h08 |
| vierge dcm1.2 | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 04/03/2019 16h15 |
