![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Voici le contexte de la situation. J'ai un petit garage pas loin de mon centre de repro qui à du faire un remplacement de moteur sur un kangoo 1.5dci calculateur dcm1.2. Suite à ça, il m'a appelé pour recoder les injecteurs. J'y suis donc allé avec la autel euro v offi ainsi que renolink au cas où. et là, impossible de faire quoi que ce soit, à chaque fois, opération impossible .. Je peux aller dans tout les calculateurs, mais sur le calculo moteur, impossible de faire quoi que ce soit, sa réagit pas J'ai donc été chercher le kess3 et le flex, pour essayer de lire la carto, voir si c'était un problème de communication ecu, j'arrive à faire les ID, mais impossible de lire non plus ... Après vérification de tous les fusibles, j'ai sorti l'ecu, et je vois que c'est un calculateur qui a déjà été ouvert (étiquette avec le nouveau vin, et de la colle partout) J'ai fait une lecture boot de l'ecu, que je vous joint Voici les id HW: 8200513076 SW: 8200638272 J'ai dans l'id de vérifier le vin et de recoder les injo dans le dump , comme ça, si sa démarre pas par le suite, je saurais que ça va ne viens pas de ça. Quelqu'un aurait les adresses que je puisse faire çà ? Merci |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | khalil84 (20/10/2023) |
Petite information complémentaire, je n'ai pas la led rouge qui clignote, ni d'erreur au diag, donc je pense que le pin est bon dans le calculateur
Hello sa sent les 1500 toues pas d'accélérateur j'en ai eu un comme sa la pas longtemps j'ai réussi à mettre 4 fois le même code
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boul27 (07/09/2022) |
#4 | |
J'ai essayé chaque code plusieurs fois, à chaque fois, impossible de valider l'écriture du code injo .. Première fois que je vois ça ^^ |
Sa demarre même sans code si ton voyant seteint et que la pression shyncro etc et ok
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | baccaraboss (13/10/2022), boul27 (07/09/2022) |
#6 | |
Car là, le voyant rouge s'éteint bien, au diag je peux voir que l'anti démarrage n'est plus actif quand la led s'éteint, mais impossible de démarrer (uniquement au start pilote, mais normal) De même, impossible d'effectuer les essais de ventilo moteur, les relais moteur, tout ce qui touche coté ecu moteur c'est comme si sa communiquait plus :( |
Sais un dcm d'origine..
Dons si quelqu'un a les adresses pour les injecteurs dans le dump, je suis preneur
Sinon, j'ai lu ailleurs qu'il se peut que les codes injecteurs ne soient pas compatible avec cette version de HW .. Alors, j'ai eu des infos, c'est le même moteur 1.5dci, mais de clio, qu'il a mit dans le kangoo. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les codes ça peut arriver si c’est pas les mêmes type d’injecteurs ( couleur bagues ), essaye de rentrer le même code qu’il y a dans le calculateur sur un autre cylindre si ça passe c’est que les injecteurs sont pas les mêmes. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | boul27 (07/09/2022) |
#10 | |
Ce sont les deux des bagues noires avec code en blanc. J'ai lu que dans certains cas, il fallait passer par un vierge de la 95160, la voiture doit démarrer mais ne pas monter en régime, puis après les injecteurs doivent pouvoir se coder |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'ai trouvé sa sur le fofo même genre de problème ecu déjà ouvert ext..
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=82727&page=2 |
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | boul27 (07/09/2022) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt boul
essai vierge eep+apprentissage cle+vin et enfin code injo....si il en veut...
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | boul27 (07/09/2022) |
#13 | ||
---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ---------- Citation:
je vais ouvrir l'ecu, pas le choix, d'une part pour vérifier la soudure de l'eep, et pour metre le vierge je préfère dessouder que la pince Je vois ça au plus vite et je vous tiens tous au jus :) |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | phil1 (07/09/2022) |
#14 |
boul
decoupe l ecu 50/50partie noire c est moins galere..lol
| Kangoo dcm1.2 | youcef dz | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 05/06/2022 19h12 |
| vierge dcm1.2 kangoo | Benoit974 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 05/08/2021 20h27 |
| Alimentation ecu dcm1.2 kangoo | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 03/06/2021 22h30 |
| codage injecteur kangoo 2016 | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 20/10/2020 11h07 |
| Codage injecteur clio 1.5 dci impossible | YUMBO | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 18/10/2015 21h14 |
