J'ai un voyant qui est apparu sur le tableau de bord de mon Sportage indiquant un défaut de pression d'un ou plusieurs pneumatiques. J'ai vérifier, la pression est bonne sur les 4 pneus. Petit diagnostique chez KIA qui me demandent presque 300€ pour le remplacement d'UN SEUL capteur. J'ai lu sur Internet que le durée de vie de la pile du capteur est d'environ 7 à 8 ans donc j'aimerais changer les 4 capteurs moi même mais comment faire pour les reprogrammer sur la voiture ? Es ce KIA peut faire cette manipulation sans avoir changer les capteurs ? Es ce qu'il existe une manipulation sans la valise ? Merci d'avance pour vos réponses. Bruno |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut bruno, pour l'apprentissage des capteurs de pression je pense que kia ne te le fera pas si tu les as changé tout seul après l'idéal c'est toujours de leur demander.
Et l'apprentissage des nouveaux capteurs se font avec la valise. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post: | bruno.esteves64 (26/08/2022), phil1 (26/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il existe des capteur de remplacement ex autel programation valise+forceur de valves
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
Ok. merci pour vos réponses.
C'est justement ce que je craignais. Je vais voir chez Kia rapidement pour me faire un devis pour le remplacement des 4 valves avec reprogrammation. On verra bien le prix de la douloureuse ! |
| The Following User Says Thank You to bruno.esteves64 For This Useful Post: | bino78 (26/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il existe des capteurs adaptables aussi https://www.kiatpms.com/ Il y a en d autres chercher TPMS kia sensor aftermarket sur Google Au revoir OS |
Après tu peux toujours allez voir un garage indépendant pour te les changer sa sera toujours moins cher que kia.
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | phil1 (26/08/2022) |
Il est possible de changer la batterie mais c est du travail car ca n est pas prevu pour etre demonté un exemple module ''papillon'' https://www.youtube.com/watch?v=JQhK8WqRZ2g Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | bino78 (26/08/2022) |
| Recherche capteur pression | guyguy307 | Mécanique générale | 21 | 17/05/2021 11h19 |
| capteur pression différentiel | alexvin | Automobile en général | 17 | 19/05/2019 20h03 |
| problems clignotant kia sportage 2014 | diago2001 | Hyundai,Kia, Daewoo | 7 | 22/12/2017 23h24 |
| capteur pression des roues | rg37 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 12/11/2015 18h35 |
| Capteur pression ABS Ate Renault | r1lef | ABS, ESP, DSC | 4 | 16/12/2013 22h10 |
