Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les chef voila jai problème de clignotant cote droit qui reste allumer en permanent sur le rétroviseurs et araire bon avec autocom aucun défauts sur les mesure paramètre tous OK
pour le commodo OK les fusibles OK les lampes OK moi je panse que le problème qui dans uch ou bien le boitier de confort alors jai déjà démonter le .mais jai trouve rien aucun de soudure ou bien une odeurs ..... cest q1 à aidez moi avec un schémas Electrique ou bien localisation de relais . et merci à tous mes amis bon courage. ![]() ![]()
Un bon travail n'a pas de prix. |
salut , tu as un attelage dessus ??
bon dimanche |
Bonjour ,
Regarde par ici sa peux surement t'aider => http://www.ccfrauto.com/description_...elais-361.html bonne chance |
non pas dattlage ?
salut merci pour le partage les chef .
mon amis J-M_G je pence que ce PDF pour ancien modelé sportage non? cest q1 à une autre solution
j'imagnie qu'il a allumage auto des feux ?
aurais tu changé une ampoule resemant ? as t'il les feux de courtoisie ? je commencerais par contrôler les platines de feux et les rétros en gros les déconnecter un a un afin de savoir si sa viens des peripheriques ou du faisceau ou voir plus loing |
mon amis jais déjà vérifier tous les lampe les fusibles les fils ok.
jais essayer même de éliminez les lampe 1par 1 moi je pence que le boitier de confort . alors cest q1 à aidez moi avec localisation de relais de clignotant svp
branches toi directement à la sortie du boitier pour éliminer mieux cibler l'element defaillant
| Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent | mecatronique | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 13/09/2015 14h47 |
| Immo problems megane II 2003 1.5dci | mohcin2 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/06/2014 19h23 |
| DiagBox 7.04 Peugeot 307 Interface Problems | Kellertroll | Section for english users | 11 | 22/01/2014 13h26 |
| problems with the bsi of citroen C3 | hugopinho | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/05/2010 00h26 |
