Vieux 15/05/2021, 21h55   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Recherche capteur pression
Je cherche capteur pour Oscilloscope qui permettrait de mesurer pression hydraulique via l'oscillo sur plage 0/400bars pour transmettre les pression en courbes. sur le même principe que ceux fournit par picooscope avec le datar qui coûte une fortune.
Si vous avez des liens sa m'intéresse.
pp08 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 07h42   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
des capteurs industriel on en trouve sur Ebay pas trop cher
Par contre il est tout a fait possible d utiliser un capteur de rampe injection diesel automobile , il faut juste faire des adaptateurs pour le filetage
Une reference comme BOSCH - 0 281 006 164 fonctionne bien et c est un capteur courant utilise sur PSA , Ford .. et l ecrou est monobloc avec le corps du capteur donc c est solide , filetage M18x1.5 et 2000 Bars maxi
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Formator (16/05/2021), gchx (16/05/2021), guyguy307 (16/05/2021), pp08 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 08h04   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
catalogue Bosch capteur complet
https://www.boschaftermarket.com/xrm...gs/sensori.pdf
Vieux 16/05/2021, 08h37   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello
merci bien,
je n'avais pas penser au capteur rampe très bonne idée.
pp08 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 09h22   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le cablage en 3 fils necessite normalement une resistance de pullup et aussi une alim faible bruit en 5V car on alimente un pont de resistance donc il faut une tension propre ou utilser des piles pour alimenter en 6V
ceux la fonctionne bien c est du ultra low noise ais pour un usage atelier c
est propre
https://www.banggood.com/fr/3pcs-DC-...N&rmmds=search
On peut aussi amplifier le signal avec un ampli OP pour faire ''pro''
un circuit sur base LM 358 doit le faire , celui a un gain reglable
https://www.banggood.com/fr/3pcs-LM3...N&rmmds=search
pour les adaptateurs filetage
https://www.hydrodis.com
bon courage
Aurevoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (16/05/2021), jah83 (16/05/2021), pp08 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 09h47   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello
Je vais t'expliquer un peu l'idée que je souhaiterais réaliser.
En fait j'ai des tracteur à double ligne de freins hydraulique + pneumatique. Cela piloter par gestion itbv et hmc débloquer pour fonctionner automatiquement en rapport de la charge de traction sur le frein remorque.
Les mesures de pression hydraulique sont tellement rapide que avec un mano qu'il soit digital ou à aiguille c'est illisible. Pour sa que je voudrai transcrire c'est mesure de pression sur un ecran avec des courbes pour localiser les pics de pression ou non lool et pouvoir faire mes réglage et mise au point plus précis.
Mais il faudrait que mon capteur pression soit compréhensible dans le sens où grâce à la la courbe sur oscillo je puisse déterminer la pression mesurer réelle.
pp08 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 10h01   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok pas de pb avec un montage capteur rampe commune et un ampli OP type LM358 on a au minimum 100 kHz de bande passante ( 1Meg a gain minimal )
Donc comme un capteur de rampe commune ( wheatstone / jauge de contrainte ) cela a frequence propre de 20 kHz ( en tout cas jamais en dessous de 15 kHz) , on peut faire une acquisition fiable a 10kHZ soit 10000 echantillon par seconde ce qui est parfait pour des phenomenes rapides voir tres rapide
Par contre les capteur industriels comme Wika , DruckP et autres ont tres souvent des electroniques lentes dans les 100 Hertz car cela n est pas prevu pour des mesures dynamiques rapides mais de la mesure statique de process qui se fait dans le Hertz
Il possible sur des freinage hydraulique / pneumatique de faire des mesures pneumatiques aussi sur le meme principe avee des capteurs ''basse pression ''
https://www.banggood.com/fr/5V-1-or-...9&rmmds=search
J en utilise sur les bancs ils fonctionnent tres bien les capteur banggood
Au revoir
OS
Vieux 16/05/2021, 10h06   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Hello
Salut. Regarde une map de linearisation sur une carto d un véhicule équipé de la même réf que le capteur que tu utilisera. Tu devrais pouvoir y trouver ton équivalence signal électrique--> pression en bars
Vieux 16/05/2021, 10h29   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour calibrer ce type de montage '' au plus simple '' si on ne peut acceder aux courbes calculateur et etre certain du montage amplificateur ''gain''
faire le zero capteur alimente mis a la pression atmo
faire une mesure en comparaison d un manometre classique ( on trouve des mano de marque classe 2 donc 2% d erreur pas cher sur Ebay ) a 100 ou 200 bars
faire une mesure a pression maxi 400 ou 500 bars , pour le bien il faut etre au dessus de la valeur maxi que l on veut mesurer .
on a trois points donc on peut lineariser
Les capteurs de rampe commune sont assez bon dans la plage 200 bars / pression maxi et acceptables de 50 bars a la pression maxi
Pour calibrer j utilise une pompe Enerpac achete d occas sur LBC qui va jusque 700 Bars , pour les pressions inferieures on peut utiliser une pompe de levage remorque , important c'est le mano á aiguille qui sert de reference .
On peut aussi modifier une vieille pompe d essai tarage injecteur diesel
Au revoir
OS
Vieux 16/05/2021, 17h41   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En effet, comme il a été précisé plus haut, les capteurs de pression rail de type Bosch sont très réactif.
Les courbes d'équivalence pression/tension signal se trouvent partout.
A partir du moment que tu régules correctement l'alimentation de ton capteur en 5 volts, ton signal correspondra aux abaques de pression que tu trouveras (à partir du moment que tu l'auras étalonné "offset").
Donc relever ton signal à l'oscilloscope qui a une bande passante correcte sera un jeu d'enfant.
Ceci-dit, je ne connais pas tes pressions maximales que tu veux contrôler, mais utiliser un capteur qui peux accuser 2000 bars, ne serait pas l'idéal, si tes pressions maximales sont de l'ordre de 200 bars, car tu perdrais en définition.
Pour info, l'incrémentation d'un capteur travaillant sous 5 volts et sur une plage de 0 à 2000 bars = 2,5 mV/bar, autant dire que pour visualiser des hystérésis de 5 bars, ce n'est même pas la peine.
Vieux 16/05/2021, 18h01   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello
J'ai besoin se travailler un 0.45bars et un 0. 280 bars
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
J'aurais idéalement aussi besoin de mesurer le débit hydraulique sur un débit max de 200 l min
pp08 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 18h28   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
5V est la tension d alimentation du pont , les sorties capteurs en milliVolt / unité c est tres courant en mesure y compris sur les sonde Lambda , c'est d ailleurs pour cela
Qu il y a des amplis sur les capteurs ou en sortie de capteurs ou des conditionneurs de signaux
Que l alim 5V doit etre avec le moins de bruit possible car le pont genere un faible tension
J utilise des LT1021 pour alimenter les capteurs type pont de resistance avec un bruit de 3 microvolt theorique , je mesure des pression jusque 5000 bars sans problemes sur des systemes d hydroformage avec des ponts de jauge .
un schema de principe
http://mmc-manuals.ru/manuals/l200_2...0056101ENG.HTM
il existe des capteurs de rampe avec des pression maxi plus basse ( 1200 bars ) sur les commonrail de premiere generation
les capteurs banggood sont en PSI , un capteur 1000 PSI cela fait 68 bars donc tout a fait compatible avec 45 bars maxi
Apres le probleme c est la difference entre solution ''acceptable'' et a prix realiste / faisable et le ''tres beau mais tres cher '' comme les capteurs Kitsler piezo avec un ampli de charge c'est 4000 Euro la ligne de mesure
J ai aussi des Kistlers que je n utilise bien sur pas pour faire des mesures de maintenance vu le prix .
L utilisation de capteurs de rampe diesel donne toute satisfaction pour de la mesure courante , j ai un amis qui en utilise sur ses engins de BTP pour mesurer les pressions hydrauliques en maintenance depuis des années avec un oscillo Pico
Par contre les oscillo c'est du 8 bits ( sauf derneire generation en 12 bits a cher ) donc ne pas s attendre a une precision extraordinaire , si c'est pour chercher de la mesure ''precise'' il faudra un systeme comme un module National Instrument USB en 12 ou en 16 bits .
https://www.ni.com/fr-fr/support/model.usb-6008.html
https://www.ni.com/fr-fr/support/model.usb-6211.html
Au revoir
OS
Vieux 16/05/2021, 18h52   #13
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
alors là c est un post de connaisseur.....
pas de réponse possible de mon côté
bravo a vous
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2021, 18h54   #14
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Si c'est pour voir la courbe sur un oscilloscope, je ne vois pas l'interet de passer par une numérisation, une bon pont de mesure un comme dit plus haut une systéme d'amplification (différentiel ou pas) low noise avec des amplis de bonne qualité devraientt suffire.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 16/05/2021, 19h18   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello
Super pour les infos j'ai tout le nécessaire maintenant.
Merci pour vos participations..
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Formator (17/05/2021), pp08 (16/05/2021)
Référence capteur de pression akasa67 Automobile en général 84 28/02/2021 22h22
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 ABS, ESP, DSC 1 03/10/2018 13h11
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 PSA Group Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 15h39
capteur de pression des pneus MAZAR Electronique 4 02/09/2018 19h33
Recherche capteur de pression EVE serge13 Vente, Achat, Echange 0 05/03/2016 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
