Vieux 24/03/2022, 23h26   #1
couscous25
Avatar de couscous25
couscous25 is an unknown quantity at this point
Par défaut audi Q7 v6 tdi , mode degradé?
bonsoir à tous,
un ami a un souci sur son audi Q7 tdi v6 de 2008 ; moteur casa boite tiptronic
il a pu rouler 2-3000km tranquille après l'achat puis le vehicule c'est mis comme en mode degradé après une accel mais sans message au diag (excepté "distance depuis la dernière regeneration fap 5100km") et la voiture passe les rapport tot pour rester en bas regime.
il est defap et egr off, j'ai fait faire une verif de la map afin d'etre certain que ca ai bien été fait ( par mod-files : c'etait ok excepté quelques dtc qui n'etaient pas suppr , le fichier a été refait "proprement")
la temperature fap reste a -6 degré
turbo complet, pompe injection, volet d'admission on été changé ; wg testé.
si il deconnect l'ecu un moment et qu'il le rebranche tout fonctionne nickel pendant 1-2min puis ca recommence.
quelqu'un pourrait il nous venir en aide??
couscous25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2022, 05h42   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par couscous25 Voir le message
bonsoir à tous,
Hum bizarre, pour moi remise en ori et regarde
Sa sent un dtc off [emoji4]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
pp08 (25/03/2022)
Vieux 25/03/2022, 07h53   #3
couscous25
oui c'est la prochaine étape a laquelle nous avions pensé.. un nouveau fap et tout remettre stock
Vieux 25/03/2022, 08h27   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu peux laisser comme sa pour le fap
Juste remettre ori pour regarder se qui ressort en default
malix83 (26/03/2022)
Vieux 26/03/2022, 00h24   #5
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Bonsoir à tous!
Bizarre quand même! Mode dégradé sans dtc?!
Je pense aussi à dtc off.
Remet cartho ori et a mon avis t’auras une piste.
Ps: déjà eu problème d’écu à chaud sur edc16 vag et a froid nickel. Résultat remplacement ecu.
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2022, 10h04   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
bonsoir à tous,
il me semble que quand tu fais un FAP off,
tu devrais avoir en temperature FAP 1200°c et non pas -6
a -6, l'ECU va vouloir lancer des sessions de regen.
Vieux 26/03/2022, 20h40   #7
couscous25
ok!
oui -6 ca nous semble bizarre aussi..
Vieux 27/03/2022, 13h59   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Déjà eu le soucis , mets original full et envoie diag avec vcds.
Vieux 29/03/2022, 19h33   #9
couscous25
on va voir pour remettre stock; je vous tient au courant!
mode dégradé sur edc 17c 10 yahiarenault Programmateur de composant (flasher) 0 10/10/2019 18h49
DS3 mode dégradé !!! jphp PSA Group Peugeot, Citroën 25 04/08/2018 02h19
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 21h17
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
