Vieux 03/08/2018, 08h52   #1
Par défaut DS3 mode dégradé !!!
bonjour j'ai un probleme sur cette DS3 elle tourne sur 3 pattes ! et ABS/ESP deffaillant normal demande de couple !
au diag j'ai commande injecteur 4 2 fil se touche !!, au metrix les fil ne se touche pas et la continuité y est
il y a 1 mois j'avais le mm def sur injecteur 3 !, j'ai sorti le faisceau de l'injecteur 3 hors du reste du faiceau moteur et elle marchait bien , maintenant c'est sur l'injecteur 4 !! defaut permanent !! il s'efface et revient des qu'on démarre !!
aves vous déja rencontré ce probleme
@++bonnes vacances a ceux qui en profite
Dernière modification par jphp ; 03/08/2018 à 08h54.
Vieux 03/08/2018, 09h08   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut jphp
non jamais rencontrer ce problème
tu dis avoir sortie les fils du faisceau pour l'injecteur 3 puis résolution du problème.
as tu contrôler la continuité entre les prises injecteurs pour voir si les fils ne se touchent pas dans le faisceau entre eux?
par exemple le 1 du 4 peux toucher le 2 du 1 et créé un court circuit
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
jphp (03/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 10h13   #3
salut joss21 si les fil etaient en contact avec d'autres j'aurai plusieurs defauts sur plusieurs injecteurs , hors je n'ai qu'un defaut sur le 4, ...
et pour le 3 je pensais a un parasitage du faisceau, j'avais aussi controlé si les fil etaient en contact avec les autres injecteurs et les masses des injecteurs s'ont tous en contact pour les quatre injecteurs mais les + sont bien isolé injecteur par injecteur
joss21 (03/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 11h36   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut jphp,
c'est quoi comme moteur ? vti 120 ?
si tu peut donne le pcode exact.
sinon partant du principe que ce serai une injection indirect, c'est l'alimentation des injecteurs qui est commune !! pas la masse.
attention aussi l'alimentation des injecteurs et commune avec celle des bobines d'allumage. en cas de problème bobine ou un essaie avec faisceau de masse débranché le calculateur fini par cramer ......
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (03/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 12h08   #5
salut rotax c'est un DV6C 9HR ecu SID 807
P0271 injecteur 4, court circuit entre 2 fil !!
rotax (03/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 12h23   #6
rotax
Avatar de rotax
oula mdr....
jp il faut changer écran acoustique supérieur et les injecteurs + maj chez citroen.
Vieux 03/08/2018, 12h38   #7
rotax
Avatar de rotax
regarde ici https://mega.nz/#!cTIHBYZI
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (03/08/2018), tony60 (03/08/2018), yann3 (03/08/2018), zatazk (04/08/2018)
Vieux 03/08/2018, 14h49   #8
joss21
Avatar de joss21
P0271
Description du défaut
Injecteur 4 - circuit trop haut
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Faisceau en court-circuit sur l’alimentation
Injecteur
Calculateur de gestion moteur
Vieux 03/08/2018, 18h20   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par rotax Voir le message
salut rotax
as tu la clé a me refiler svp
Vieux 04/08/2018, 00h12   #10
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
pourrai je avoir la clé de décryptage s'il te plait , c'est quoi :écran acoustique supérieur
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2018, 00h40   #11
rotax
Avatar de rotax
l'anti bruit c 'est ça :
---------- Post added at 12:40 AM ---------- Previous post was at 12:37 AM ----------
jphp je sais pas si tu va tout changer, mais un conseil change les fouchettes et vis n'hésite surtout pas .....
Vieux 04/08/2018, 00h49   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut recalibre les injecteurs dans ecu un par un , fait chauffé ta voiture jusqua 80 degres minimum ensuite tu procede a l apprentissage en dynamique de tes injecteurs , ne modifie surtout pas tes code injecteurs sinon l apprentissage sera beaucoup plus long!..parfois sa evite de changé des injecteurs..deja testé plusieur fois ca fonctionne!
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h45 ----------
si la procedure ne marche pas tu seras obligé de remplacé l injecteur ,certain injecteurs sont defaillant sur ce modele
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2018, 00h50   #13
rotax
Avatar de rotax
non many888, le ou les défauts sont différent quand il y a de la dérive injecteurs .....
la c'est bien un problème électrique, a cause de l'écran acoustique.
Vieux 04/08/2018, 00h54   #14
many888
Avatar de many888
je sais bien rotax mais tu peux me croire la derive cause des probleme dans la partie piezo de l injecteur quand elle est trop importante , parfois tu peux les sauvé!.. toujours faire l apprentissage avant de remplacé les injecteurs..
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
ozilmlk (17/05/2021)
Vieux 04/08/2018, 00h58   #15
rotax
Avatar de rotax
le cas et tellement grave qu'il n'y as plus d'injection sur le cylindre 4 et le 3 déconnais ya peu ........
la derniére que j'ai fait c'était ya 2 semaine elle tournait sur ces 4 cylindre avec parfois de cognement bruit moteur + abs/esp allumer couple moteur comme d'hab....
en défaut javais les 4 injecteurs.............
---------- Post added at 12:56 AM ---------- Previous post was at 12:55 AM ----------
pour faire simple c'est une panne classique......................................... ..
---------- Post added at 12:58 AM ---------- Previous post was at 12:56 AM ----------
pour le recalage un roulage particulier et basta !! mais ce n'ai pas le cas.
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 15h25
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 21h17
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
