| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème depuis plusieurs mois sur ma Mégane 3 1.5 DCI. La boite de vitesse déconne tout le temps, elle fonctionne bien 15 minutes, et ensuite elle ne veut plus passer les vitesses paires ou impaires, ça dépend. Des fois, lorsqu'elle rétrograde on ne peut plus accélérer, en lâchant la pédale 1 sec, on peut ensuite repartir. Il y a aussi un problème quand j'accélère à plus de 3000 tours/min, l'accélération se coupe. J'ai l'impression d'avoir tout essayé mais rien n'y fait. Le double embrayage à été changé, le calculateur de boite, la boite de vitesse. La batterie également, le problème persiste. J'ai essayé de la recalibrer avec clip mais ça ne change rien. Je ne sais plus où regarder ... Renault me dit de changer la boite, je l'ai déjà fait et ça n'a rien changé donc j'ai dû mal à croire qu'une boite neuve change quoique ce soit. Peut-être un problème de faisceau mais je ne sais même pas par où commencer. Si quelqu'un à une idée, une piste, je suis preneur parce que là je suis désespéré. Merci beaucoup ! |
DTC 178094 Passage rapports tambour de sélection 1
DTC 178307 Passage rapports tambour de sélection 1 DTC 178194 Passage rapports tambour de sélection 2 Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problème de faisceau la dessus, j’ai deja vu. Les calculateurs deconne aussi ( probleme soudure interne) mais si tu l’as remplacé essaye de bouger le faisceau voir ! A mon avis le problème vient de la si l’apprentissage a été correctement effectué ! En point de lechage embrayage 1 et 2 la valeur est supérieure a 10 mm ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Essaie un apprentissage complet de la boite et embrayage. Efface les codes erreurs et fais un essai routier pour voir. Les problèmes sur cette boite sont nombreux, il y a des problèmes électriques, mécaniques internes à la boite et faisceaux électriques sur la voiture. Tu as changés la boite complètes ? Avais tu les memes codes erreurs avant son remplacement ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to [email protected] For This Useful Post: |
Bonjour quand tu dis calculateur remplacé . C'est par un neuf ou d'occasion ?
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | guiton123 (02/01/2022) |
#7 | ||||
J'avais exactement le même problème avec l'ancienne boîte et l'autre embrayage neuf. Forcément je me dis que ça peut pas être le même problème sur deux boîtes et deux embrayages différents. En ce qui concerne le faisceau j'ai regardé si il était abîmé ou si il y avait des fiches mal mises ou tordues mais rien vu. J'ai contrôlé celui qui part du calculateur et qui relie tous les capteurs et les actionneurs qu'il y a sur la boîte. Je n'ai pas contrôlé celui qui part de la voiture à la boîte. Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ---------- Citation:
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h34 ---------- Citation:
Le faisceau qui a été changé est celui de la boîte qui relie le calculateur aux actionneurs et aux capteurs ? Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk |
ok
tiens nous informés. |
| The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post: | guiton123 (02/01/2022) |
Ok c’est certain c’est ton apprentissage qui est pas bon. En mesure paramètres tu as les points de léchage a 9,xx je parie. Pour l’apprentissage, si tu as le message d’erreur, ce qui arrive souvent, c’est que tu vas a apprentissage tambour ou embrayage. C’est pas celui la qu’il faut faire mais l’autre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
pour moi embrayage hs il chauffe pck il patine.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | guiton123 (02/01/2022) |
Si il a mal ete pose ton double embrayage tu peux avoir ce probleme, tres technique a pose
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- Dans les parametres de la clip tu dois voir emb1 ok emb2 ok ou nok
#13 | |
Salut Je connais très bien ses boites embrayages calculateurs oui ! Si joint spy aussi fuit sur embrayage tu peux avoir se defaut ! Mais deja il faut faire un apprentissage corect ! Pour cela il faudrait voir les points de léchage en mm, je suis sûr qu´ils sont trop bas due a l’apprentissage non réalisé ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | guiton123 (02/01/2022) |
Quand j'ai acheté la voiture, il y avait embrayage neuf et calculateur neuf. Vu que ça ne fonctionnait pas, on s'est dit que la boîte de vitesse était en faute. J'ai trouvé la même boîte d'occasion avec embrayage. Je ne me suis pas cassé la tête et j'ai laissé l'embrayage dessus. Le problème est le même donc je ne pense pas que ce soit le montage qui pose problème effectivement. Je regarde cette histoire de point de léchage demain mais c'est clair que les apprentissages sont une vraie galère. Il y en a une dizaine de différents et je ne sais pas vraiment lesquels sont importants ou non.
#15 | |
Donc tu as remplace la bv occasion avec l embrayage occasion du coup si je comprend bien, perso j en fais tous les jours et tourne pas autour du pot, tu n iras pas loin avec la clip en l etat sur ce bon courage.
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | guiton123 (03/01/2022) |
| Probleme boite AT6 | kalagane | Boite de vitesse | 8 | 26/02/2021 13h28 |
| probleme boite ml 400 cdi | math73 | Boite de vitesse | 5 | 28/02/2018 17h12 |
| Probleme boite bwm serie 3 | wiira007 | Boite de vitesse | 13 | 16/11/2016 19h24 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| problème boite DSG | CR(57 | Automobile en général | 15 | 15/04/2015 22h59 |
