Vieux 24/01/2018, 15h19   #1
math73
Avatar de math73
math73 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme boite ml 400 cdi
Salut a tous,
Je suis en grande galere avec la boite auto de mon ML. A la base j'ai un code panne P0740 qui correspont a l'electrovanne du convertisseur de couple. J'ai absolument tout controlé ( resistance de l'electrovanne, le faiseau, fait la vidange de la boite.. ) rien y fait le defaut persiste. De plus impossible de passer en gamme de vitesse courte. Reste le probleme du calculateur de boite (egs52 ) qui connait pas mal de probleme. J'en ai donc acheté un d'occas ( de ml 400 cdi ) et je pensais pouvoir le télécoder avec Maxi ecu mercedes. Et la impossible il faut absolument la valise officielle MB...
Quelqu'un peut il m'aider en rhones alpes pour me faire cela...
Merci a vous
math73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2018, 15h36   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pas oblige valise officielle mb , un C3 ou C4 clone est suffisant !!!!!!!
pourquoi tu veux changer calculo boite ?????
Diag calculos : moteur , selecteur de vitesse , instrument ....etc ?????
cdlt
Vieux 24/01/2018, 16h07   #3
math73
Avatar de math73
cdlt
Salut, oui effectivement un c3 ou c4 peux suffir. Par contre j'ai commencé a regarder et je ne comprend pas pourquoi il faut un disque dell. J'ai un pc sous windows 10 et un sous xp, cela ne fonctionne pas avec ? Je veux changer le calculo de boite car je pense qu'il est hs, j'ai toujour ce defaut p0740 et de plus la boite ne veux pas passer en gamme courte...
Vieux 24/01/2018, 16h58   #4
zenata
Avatar de zenata
je pense pas que ton calculo boite est hs !!!!!!!!
si vraiment hs , pas de communication
post les valeurs dans parametres
si tu veux de l'aides , il faut tous poster
les captures d'ecrans et plus de details !!!!!!!!!!!!
cdlt
Vieux 24/01/2018, 18h54   #5
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
ton défaut est permanent ? des que tu mets le contact il apparait ?
Habituellement sur les 722.6 le soucis c'est la platine elle fuit de l'huile qui se met dans le connecteur et fout le B.....
perso ça m'a cramé une fois le circuit d'entrée de vitesse sur un calculateur
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 17h12   #6
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
+1 pour herve06300 j ai eu exactement le meme pb
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme boite bwm serie 3 wiira007 Boite de vitesse 13 16/11/2016 19h24
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i Tidus97 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 29/05/2015 01h22
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
