Vieux 24/02/2021, 22h20   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut Probleme boite AT6
je rencontre un probleme sur une boite AT6 montée sur une 508 avec 70mkm au compteur.
donc la panne c'est quand je me met en auto et que je veux partir donc position D1 elle a du mal a partir et elle passe direct en position D5.
Meme soucis en manu si je veux partir je me met en position M1 , elle a du mal et passe en position M5.
j'ai vidangé 3 litre d'huile à 2 reprise et remis e l'huile neuf, mais pareil.
en montant la voiture sur un pont j'ai pu voir le passage D1, D2, D3...
qui connait bien cette boite, on a pensé au convertisseur hs ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
AKDAN (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 04h49   #2
Tonyx
Avatar de Tonyx
Tonyx is an unknown quantity at this point
Envoyé par kalagane Voir le message
bonjour vous avez un voyant ?
vous avez fait un diag ?
Tonyx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tonyx For This Useful Post:
kalagane (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 07h26   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Pour la vidange et surtout le niveau il me semble que il y a une procédure
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 25/02/2021, 10h03   #4
kalagane
Avatar de kalagane
Oui on a branché le diag et aucun défaut,
Et pour l'huile on a fait ça comme il faut mais la panne était présente avant.
Vieux 25/02/2021, 11h37   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
methode vidange bv
Type de fichier : zip infos.zip (1,08 Mo, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
kalagane (25/02/2021), Tonyx (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 14h31   #6
Tonyx
Avatar de Tonyx
Merci pour le fichier je pourrais avoir le passé stp
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
Aucun des d'accord mais les données de la boite sa donne quoi ?
Les pression
Les états des EV ETC
Vieux 26/02/2021, 05h51   #7
kalagane
Avatar de kalagane
Ça donne rien d'anormal, j'ai comparé avec un autre véhicule identique et on a les même paramètres.
---------- Post added at 05h51 ---------- Previous post was at 05h49 ----------
Merci adkan, pas pu faire le test on a fait tomber la boîte avant ton message
Vieux 26/02/2021, 07h47   #8
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, vu ton problème de départ la vidange de boite n aurais pu avoir d incidence, maintenant le niveau est bon? couleur et odeur de l huile?
dans tes paramètre ton levier est il bien en première?
pas default je bien croire parce que le mode refuge doit être en 3 eme généralement.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
kalagane (27/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 13h28   #9
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par AKDAN Voir le message
pour tester le convertisseur faite ainsi de suite. démarrer le moteur, prendre des précaution de sécurité autour de véhicule, mettre le frein a main, appuyer sur le pédale de frein avec le pied gauche, et vous accélérez a fond pendant 10 secondes sans lâcher le freinage, dans cas si le convertisseur est en bonne état le régime moteur doit etre entre 2250 et 2750tr/mn, vous pouvez faire ce teste maximum 3 fois,et par la suite laisser au ralentie pendant 10mn pour que huile BVA refroidisse.
si le régime moteur est différent dans ce cas tu a un problème dans convertisseur de BVA.
Hello,
Le test que tu décris s'appelle "test de calage convertisseur"
Si le régime moteur n'est pas atteint cela peut signifier un problème de convertisseur mais cela peut aussi signifier un manque de puissance moteur.
Un régime moteur qui s'envole pendant le test peut venir d'un manque d'huile ou d'un patinage.
Un autre test pour le convertisseur ou les embrayages consiste à bien comparer la différence entre le régime moteur et le régime turbine.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
jeremy72 (28/02/2021), kalagane (27/02/2021)
Q5 problème boîte manuelle zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/12/2020 23h09
probleme boite ml 400 cdi math73 Boite de vitesse 5 28/02/2018 17h12
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
probleme boite automatique newfree PSA Group Peugeot, Citroën 6 23/02/2012 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
