Vieux 01/01/2022, 22h12   #1
guiton123
Avatar de guiton123
Pouvoir de réputation: 6
guiton123 is on a distinguished road
Par défaut Problème boîte EDC
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème depuis plusieurs mois sur ma Mégane 3 1.5 DCI.
La boite de vitesse déconne tout le temps, elle fonctionne bien 15 minutes, et ensuite elle ne veut plus passer les vitesses paires ou impaires, ça dépend. Des fois, lorsqu'elle rétrograde on ne peut plus accélérer, en lâchant la pédale 1 sec, on peut ensuite repartir. Il y a aussi un problème quand j'accélère à plus de 3000 tours/min, l'accélération se coupe.
J'ai l'impression d'avoir tout essayé mais rien n'y fait.
Le double embrayage à été changé, le calculateur de boite, la boite de vitesse. La batterie également, le problème persiste. J'ai essayé de la recalibrer avec clip mais ça ne change rien.
Je ne sais plus où regarder ...
Renault me dit de changer la boite, je l'ai déjà fait et ça n'a rien changé donc j'ai dû mal à croire qu'une boite neuve change quoique ce soit.
Peut-être un problème de faisceau mais je ne sais même pas par où commencer.
Si quelqu'un à une idée, une piste, je suis preneur parce que là je suis désespéré.
Merci beaucoup !
guiton123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2022, 06h59   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
bjr et tu as quoi comme dtc
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
guiton123 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 11h22   #3
guiton123
Avatar de guiton123
DTC 178094 Passage rapports tambour de sélection 1
DTC 178307 Passage rapports tambour de sélection 1
DTC 178194 Passage rapports tambour de sélection 2
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
Vieux 02/01/2022, 12h07   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Problème de faisceau la dessus, j’ai deja vu.
Les calculateurs deconne aussi ( probleme soudure interne) mais si tu l’as remplacé essaye de bouger le faisceau voir !
A mon avis le problème vient de la si l’apprentissage a été correctement effectué !
En point de lechage embrayage 1 et 2 la valeur est supérieure a 10 mm ?
breakli (08/03/2026), guiton123 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 12h58   #5
[email protected]
Avatar de atelier_168@yahoo.fr
atelier_168@yahoo.fr is an unknown quantity at this point
Essaie un apprentissage complet de la boite et embrayage.
Efface les codes erreurs et fais un essai routier pour voir.
Les problèmes sur cette boite sont nombreux, il y a des problèmes électriques, mécaniques internes à la boite et faisceaux électriques sur la voiture.
Tu as changés la boite complètes ?
Avais tu les memes codes erreurs avant son remplacement ?
atelier_168@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to [email protected] For This Useful Post:
Vieux 02/01/2022, 14h31   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonjour quand tu dis calculateur remplacé . C'est par un neuf ou d'occasion ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 02/01/2022, 14h38   #7
guiton123
Avatar de guiton123
Envoyé par [email protected] Voir le message
J'ai déjà essayé de faire un apprentissage complet de la boîte mais il y a un truc que je n'arrive pas à faire, à chaque fois ça échoue. De mémoire, il faut attendre que le moteur soit chaud et effectuer un pied à fond sur l'accélérateur quand on lance le calibrage. Je ne sais pas si il faut appuyer d'un coup, progressivement, s'il faut rester appuyer ou non. J'ai essayé plusieurs techniques mais ça ne fonctionne jamais.
J'avais exactement le même problème avec l'ancienne boîte et l'autre embrayage neuf.
Forcément je me dis que ça peut pas être le même problème sur deux boîtes et deux embrayages différents.
En ce qui concerne le faisceau j'ai regardé si il était abîmé ou si il y avait des fiches mal mises ou tordues mais rien vu. J'ai contrôlé celui qui part du calculateur et qui relie tous les capteurs et les actionneurs qu'il y a sur la boîte.
Je n'ai pas contrôlé celui qui part de la voiture à la boîte.
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ----------
Envoyé par pimo Voir le message
Remplacé par un neuf par l'ancien propriétaire, ça se voit qu'il est neuf et le vin correspond au véhicule. Je n'ai pas la certitude qu'il est d'origine renault mais j'imagine que oui.
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
Je regarderai demain pour le point de léchage, je n'ai plus les valeurs en tête.
Le faisceau qui a été changé est celui de la boîte qui relie le calculateur aux actionneurs et aux capteurs ?
Vieux 02/01/2022, 14h45   #8
[email protected]
ok
tiens nous informés.
The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post:
Vieux 02/01/2022, 16h04   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Ok c’est certain c’est ton apprentissage qui est pas bon.
En mesure paramètres tu as les points de léchage a 9,xx je parie.
Pour l’apprentissage, si tu as le message d’erreur, ce qui arrive souvent, c’est que tu vas a apprentissage tambour ou embrayage.
C’est pas celui la qu’il faut faire mais l’autre.
Vieux 02/01/2022, 18h09   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
pour moi embrayage hs il chauffe pck il patine.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2022, 19h02   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Il est neuf …
Mais si apprentissage non ok ( ce qui ce passe ) ça remonte se defaut c’est courant là dessus et une galere a faire les Apprentissages !
Vieux 02/01/2022, 19h20   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si il a mal ete pose ton double embrayage tu peux avoir ce probleme, tres technique a pose
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Dans les parametres de la clip tu dois voir emb1 ok emb2 ok ou nok
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
dounga (27/01/2025), guiton123 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 20h01   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Je connais très bien ses boites embrayages calculateurs oui !
Si joint spy aussi fuit sur embrayage tu peux avoir se defaut !
Mais deja il faut faire un apprentissage corect !
Pour cela il faudrait voir les points de léchage en mm, je suis sûr qu´ils sont trop bas due a l’apprentissage non réalisé !
Vieux 02/01/2022, 20h06   #14
guiton123
Avatar de guiton123
Quand j'ai acheté la voiture, il y avait embrayage neuf et calculateur neuf. Vu que ça ne fonctionnait pas, on s'est dit que la boîte de vitesse était en faute. J'ai trouvé la même boîte d'occasion avec embrayage. Je ne me suis pas cassé la tête et j'ai laissé l'embrayage dessus. Le problème est le même donc je ne pense pas que ce soit le montage qui pose problème effectivement. Je regarde cette histoire de point de léchage demain mais c'est clair que les apprentissages sont une vraie galère. Il y en a une dizaine de différents et je ne sais pas vraiment lesquels sont importants ou non.
Vieux 02/01/2022, 20h25   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Donc tu as remplace la bv occasion avec l embrayage occasion du coup si je comprend bien, perso j en fais tous les jours et tourne pas autour du pot, tu n iras pas loin avec la clip en l etat sur ce bon courage.
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Envoyé par jock66 Voir le message
je connais très bien ses boites embrayages calculateurs oui !
Envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
donc si le joint a spy a 50 eu de l arbre primaire fuit et contamine ton emb ca peux le faire, donc emb a deposer.
guiton123 (03/01/2022)
Probleme boite AT6 kalagane Boite de vitesse 8 26/02/2021 13h28
probleme boite ml 400 cdi math73 Boite de vitesse 5 28/02/2018 17h12
Probleme boite bwm serie 3 wiira007 Boite de vitesse 13 16/11/2016 19h24
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
