#121 |
pourquoi ton ami aurai t'il le dump ??
Peugeot non ils ne trafique pas , ils ne peuvent que flasher avec une mise a jour, si elle existe ? @ |
#122 |
je voie sa ce weekend , je vous tiens au courant
merci je veux dire l'interface pour extraire la carto !!! Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2015 à 21h40. |
#123 |
Tu ne pourra pas extraire de dump sur le siemens sans avoir d équipement fais pas de bêtise ne grille pas le calculo par contre jp et ce qui aurait pas de soucis d étage d alim sur ce type de calculo???
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (30/01/2015) |
#124 |
il faut changer le sensor du pression rail...
#125 |
j'ai un galetto 1260 , je pense que sa peut faire l'affaire ou kwp2000
#126 |
je suis pas spécialiste en flash mais il me semble que tu peu pas le lire avec aucun des 2 en odb c'est sur bdm je pense
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (31/01/2015) |
#127 |
avis au spécialiste , possible ou pas ?
je voudrais pas tout cramer !! |
#128 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non pas possible avec galetto 1260
sid803A en obd mais avec une autre interface comme fgtech ou autres sid803 bdm ou ioterminal
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | tom077 (31/01/2015) |
#129 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ok et c quoi comme calculo qu'on peut lire avec galetto ?
#130 |
bonjour, regarde ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&d=1261771345
bon weekend |
#131 |
Salut.
J'ai eu le même problème sur un Renault maxity.il démarrer et caler 1sec après.aucun défaut présent sur diagnostic.en faite le problème venez de ma poire d'amorçage.elle ne foyer pas mais rester molle. Du coup en la remplaçant ça m'a résolu le problème |
#132 |
salut , le problème viens pas de la , ma poire et pas molle elle et dur .
Dernière modification par jphp ; 31/01/2015 à 17h46. |
| The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post: | brudu1327 (11/02/2015) |
#133 |
Regarde bien le bsm ai y a rien de noir ou autre qui aurait chauffer defois on passe a coter je dirais la pompe hp sur su Siemens j'ai deja eu se coup y avais de la pression ensuite rien defois sa Pétai apres plus rien ainsi de suite vérifie aussi le faisceau parfois ta des fil qui touche la masse et ru tourne en rond
#134 |
vérifier le retour gasoil si se fait correctement
#135 |
bonjour a vous ,
bon j'ai vérifier la vane egr , elle et bien neuve , démonter pipe admition vérifier si pas bouché par calamine mais non pas sa !! et j'ai voulu vérifier mais retour injecteur , mais pas eu le temp avec mon taf ( astreinte dépanneur autoroute sa a pas arrêter ce weeken ) tous et prêt me reste plus qu'a réussir a le démarrer pour voir le test j'ai vérifier niveau faisceau RAS , pour moi le problème viens des injecteur ou pompe ! tout a été tester ( mise a par le dump je n'est pas l'interface approprié ) |
| Expert qui ne demarre pas | klif26 | Mécanique générale | 75 | 07/11/2014 08h20 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Grand Scenic II démarre et cale | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 06/04/2013 23h39 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
