Vieux 27/01/2015, 21h07   #106
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
je viens de refaire un essaie de démarrage , la que le moteur a refroidie et retour casse départ démarre et cale , il démarre si je met du start pilote !!!
je vais faire un test de retour injecteur , voir un peu
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 00h15   #107
Pouvoir de réputation: 279
ok il fume tu a essayer sans le cata pour metre en route
Vieux 28/01/2015, 00h36   #108
il démarre au start pilote âpres sa roule ou pas soit plus explicite
Vieux 28/01/2015, 07h41   #109
tom077
Avatar de tom077
non j'ai pas essayer sans le cata , j'ai regarder sortie échappement sa crache très très bien !
j'ai pas essayer de rouler , étant donner qu'il fume beaucoup et le moteur claque un peu comme un injecteur qui grippe !!
Vieux 28/01/2015, 11h57   #110
Oui c'est des injecteur piezo la dessus donc le moteur claque si sa tourne sur 3 patte ta peu etre un piston percée
Vieux 28/01/2015, 12h23   #111
tom077
Avatar de tom077
non il tourne pas sur 3 pattes , il tourne rond sauf qu'il tiens pas du tous le ralentie , si je descend en dessous de 1100 trs , je n'arrive pas a l’accélérais il cale !
j'ai l'impression qu'il y'a un injecteur qui pisse et le gasoil brûle pas
Vieux 28/01/2015, 13h15   #112
Oui donc fais un test de retour sous le démarreur et regarde le résultat
tom077 (28/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 23h31   #113
fabi186
Avatar de fabi186
fabi186 is an unknown quantity at this point
bonsoir
je vien de lire tout les post et tu ne parle pas d avoir verifier l etat de la vanne egr sur les 2l hdi 120 il on tendance a se decertire au niveau de la bague de soupape qui peut entrainer des symptome similaire au tien (pas de ralentie ,demmarage difficile voir impossible, fumée....) vue ou tu en est rendu et si tu ne la pas deja fait controle la
fabi186 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fabi186 For This Useful Post:
prinzo57 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 12h48   #114
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par fabi186 Voir le message
bonsoir
Bonjour , c'est vrai je ne les pas verifier , mais mon client ma certifier que la vanne egr a été remplacer par peugeot !! c'est pour cela que je me suis pas pencher dessus , mais c'est vrai que je devrais verifier pour en etre certain !!
ce week end , je fais test retour injecteur , et voir vanne egr
Vieux 30/01/2015, 13h56   #115
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
pour faire un diagnostique fiable faut procédé étape par étape sinon a la fin ça seras des heures de recherche pour rien en passant a coté de la pièces qui pose problème.
ce qui te propose fabi186 pour la vanne egr ça étais conseillé au début de poste même si le client certifie que peugeot la changé j'aurais fait le contrôle pour être sur.
Vieux 30/01/2015, 20h15   #116
Envoyé par tom077 Voir le message
Bonsoir , bon du nouveau , il démarre mais y'a un mai !!! j'ai trouvez un régulateur de pression qui traîner a mon garage
je les monté et remis la pompe , essayer de démarrer pareil que d'habitude démarre et cale
a a part que en insistant avec du start pilote il et partie
par contre je suis obliger de maintenir un peu accélérer sinon il cale ( il tourne pas rond )et tiens pas le ralentie
et fume énormément , je les maintenu un peu accélérais et passer pp2000 :
résultat aucun default , j'en n'est profiter pour reprendre les mesures moteur a 1500trs
d'après mon client peugeot aurait changer la vanne egr
voici les résultat :
a oui aussi petit détail la qu'il été chaud en arrêtant le moteur et redémarre il redémarre bien si j’accélère sinon fait pareil que d'habitude démarre et cale
salut, c bizarre le volume d'air a 0 !
vu que pression turbo c bon !!
fap c bon ,
et 604 brs de consigne a 1500 trm c bizarre aussi !
bon weekend
Vieux 30/01/2015, 20h20   #117
ca sent le dump trafiqué ??!
pas de défauts !!
tu pourrai poster le dump ?
charge fap 0
pression differentiel 0
quantité d'additif 0
c bizarre ca !!
Dernière modification par jphp ; 30/01/2015 à 20h23.
Vieux 30/01/2015, 20h46   #118
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une hypothèse éventuel: indication éroné du capteur de pression rampe.
Vieux 30/01/2015, 20h49   #119
tom077
Avatar de tom077
je vais voir pour avoir le dump , faut que j'aille le chercher chez un amis
après c'est vrai je n'est pas fait attention a sa , mais s-ce que sa joue sur le démarrage ?
peu être que pingeot a fais des connerie !!! mais je pense pas que le dump a été trafiquée
Vieux 30/01/2015, 20h51   #120
Binbin
Avatar de Binbin
Comme jphp je trouve ces paramètres bizarres surtout à t° de fonctionnement.
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
