Vieux 23/01/2015, 22h13   #91
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
je les fais le diag , quand je lance le demarreur et que sa demarre mais pression sont afficher , mais quand il s'arrete tous reviens a 0
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
akasa67 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 22h15   #92
Pouvoir de réputation: 279
Wink re
Envoyé par tom077 Voir le message
le test du bidon a été fais , toujours le meme symptome , je me suis branché directement sur la pompe hp avec une autre poire sans passer par le filtre go et la poire reste toujours dur !!
ok donc comme le dit jp test actionneur y doit y avoir un bruit au niveau du régulateur soit il et bloquer soit cassez soit pompe hs
Vieux 23/01/2015, 22h17   #93
tom077
Avatar de tom077
ok je fait donne ton adresse de livraison en MP , tu paye que le port comme j'ai dit
en contre remboursement
c cadeau de moi,
j'essaye de t'aider, on va la faire peter a tous!
en attendant puisse que ton pp2000 fonctionne, ou diagbox, tu pourrai faire un test actionneur "régulateur de pression " tu devrait l'entendre si tu écoute bien !
lol , comme tu dit il faut que sa pete !!!!
tous ta leur j'ai fais un teste actionneur regulateur de pression , mais je me rapelle plus si je les entendu ou pas , car j'ai fais tous les test que je pouvais mais la je c'est plus !! je refais tous sa demain
Vieux 23/01/2015, 22h19   #94
Smile
oui lol c'est pas évident si y cale ta raison puisque ta la synchro et ok parce que ta pas fais le screen au moment ou tu tournai la clé
Vieux 23/01/2015, 22h24   #95
tom077
Avatar de tom077
oui voila j'ai fais une capture écran et j'ai noté avec paint , les mesure que j'arrive a voir le temps du démarrage ! pas évident
Vieux 23/01/2015, 22h37   #96
oui moi je fais sa pc portable sur les genoux donc sa va lol mais si tu dit que sa demarre la comme sa je croit pas ou pour cliquer t trop longs plus rien dans la rampe
Vieux 23/01/2015, 22h43   #97
tom077
Avatar de tom077
c'est pas sa c'est que j'ai pas les doigt assez long pour appuyer sur fn et impécr , et tourné la clé de l'autre main !!!
enfin demain je serais pas tous seule sa ira mieux , je fais les test et je vous communique tous sa , en grand merci a vous tous pour votre aide en tous cas , bonne soirée
Vieux 23/01/2015, 22h44   #98
pas de soucis bonne soirée également.
tom077 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 22h48   #99
il y a un peu de retard bien sur entre l'affichage du diag et le moment de l'affichage de la fenêtre, 1 a 2 secondes, ca dépends du pc de la carte gpu, de la mémoire et bien sur de l'interface , c pas important on a quand mm des infos, là ta pression est superieur !!
a la consigne !
100 bar de plus !
on reste sur le régu , on peux peut-être eclure la pompe ! elle pousse !
pas d'eau ds le reservoir ds le filtre de couleur rouge ??
Vieux 23/01/2015, 22h52   #100
tom077
Avatar de tom077
oui pour l'instant je pense plus au régulateur !! bizarre que ma poire reste dur !
j'ai pas vérifier dans le filtre ( étant donner que j'ai fait le teste avec gasoil frais dans un bidon en direct sur pompe )
Vieux 23/01/2015, 23h06   #101
ok vide le filtre ds une bouteille transparente qu'on vois si c du gasoil, ! si ca as la couleur et l'odeur du gasoil !!
Vieux 23/01/2015, 23h11   #102
tom077
Avatar de tom077
sa c'est sur c'est du gasoil ! j'ai vérifier , mais je vais quand même voir le filtre dans quelle états il est !
Vieux 23/01/2015, 23h19   #103
le gasoil c translucide, un peu jaune, et ca pue si c rose trouble ou rouge qui se sépare du reste sans odeurs c de l'eau !!, vide le filtre ds une bouteille tu as une vidange dessus, le capteur au centre pas branché!, tu le devisse d'un quart de tour vers la droite, au dessus d'une bouteille, ca coulera par le dessous
tom077 (23/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 21h56   #104
tom077
Avatar de tom077
bonsoir les amis , par manque de temps j'ai pas pu faire tout les test !!!
par contre tous ta l'heure j'ai mis a terre la pompe hp , démonter le régulateur de pression , mis un bidon avec tuyau et une poire , et j'ai pompé ,et même symptôme ma poire reste dur , y'a même pas de retour , ou y'a le régulateur quand je pompe le trou ce rempli de gasoil avec du mal , s-ce normal ?
après en démontant l'autre électrovanne et en pressant la poire aucun problème tous le gasoil repasse par le trou de cette électrovanne
pour l'instant j'ai pas remonter la pompe , elle fait trempette dans du gasoil
Vieux 27/01/2015, 20h44   #105
tom077
Avatar de tom077
Bonsoir , bon du nouveau , il démarre mais y'a un mai !!! j'ai trouvez un régulateur de pression qui traîner a mon garage
je les monté et remis la pompe , essayer de démarrer pareil que d'habitude démarre et cale
a a part que en insistant avec du start pilote il et partie
par contre je suis obliger de maintenir un peu accélérer sinon il cale ( il tourne pas rond )et tiens pas le ralentie
et fume énormément , je les maintenu un peu accélérais et passer pp2000 :
résultat aucun default , j'en n'est profiter pour reprendre les mesures moteur a 1500trs
d'après mon client peugeot aurait changer la vanne egr
voici les résultat :
a oui aussi petit détail la qu'il été chaud en arrêtant le moteur et redémarre il redémarre bien si j’accélère sinon fait pareil que d'habitude démarre et cale
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
