Vieux 23/01/2015, 21h35   #76
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
quand tu dis oui y en a , tu parles du régime moteur ???
Vieux 23/01/2015, 21h36   #77
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
salut tom077, et j'ai pas penser pour la photo désolé !trop de taf
calculateur appairer c que tout est ok pour le démarrage, en gros c bon le bsi a transmit le calculateur a reçu l'autorisation du démarrage, est ok
@ ton prob ne vient pas de la gestion électronique, pour moi c la pompe , mais démarre puis cale démonte le régulateur regarde si il est propre, contrôle les joints, souffle le, c facile il est très gros,
fait le chanter avec PP2000 test actionneurs, il est détaillé, si j'aimais j'en ai un qui marche , faut que je le retrouve,
bon weekend
salut jphp , pas de soucis pour la photos , prend le temps !!
sur la pompe j'ai démonter celui qui tiens avec 2 vis btr , il et niquel , par contre celui en dessous j'ai pas pus le démonter j'avais pas de clé a molette sous la main ( clé de 36 au moins )
demain ou dimanche je vais mettre a terre la pompe hp et vérifier tous sa , moi aussi je dois en avoir un de régulateur mais s-ce le même !!!
après j'ai pensez au claquet anti retour qui et bloqué ( étant donner que ma poire reste dur tout le temps )
j'ai fais un essaie sur un hdi et on arrive a la pressé !!
donc je pense comme toi je dois avoir un problème de pompe hp , c'est pour sa qu'il me mais pas de défaut , c'est mécanique
bon week a toi
ps : pense a moi quand même pour la tof
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 21h42   #78
le regulateur c le gros, mais comme ta poire est dure , c colmaté ou le clapet est coincé!!
le petit 3vis torcks c désactivation 3eme piston, demonte le regulateur et pompe a la poire, si ca sort, ton regu est boqué, fermé, j'en ai 1 , je te l'envoie dés lundi tu paye que le port
en MP
tom077 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 21h42   #79
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par r1lef Voir le message
oui je parle du régime moteur , c'est parce que la c'est des capture d’écran , moteur arrêter
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
r1lef (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 21h47   #80
tom077
Avatar de tom077
en MP
je voie sa ce weekend , j'en n'est un sur mon moteur en stock RHY 2.0 hdi , je c'est pas si c'est le même , je regarde tous sa demain , sinon oui sa m’intéresse
Vieux 23/01/2015, 21h51   #81
c pas le mm la pompe n'est pas la mm elle n'est pas en bout d'arbre a cames, et c une Bosch laisse tomber l'idée de tester les deux ils n'ont rien a voir!!
je te dit je te l'offre cadeau, tu paye le port du regu
peut pas faire plus, au moins tu l'essaye , il marche c sure, je l'ai changé pour rien sur conseil, d'un teck, avant de changer la pompe pour rien aussi sur le mm conseil
ca venait du faisceau mon prob a moi
Dernière modification par jphp ; 23/01/2015 à 21h54.
tom077 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 21h51   #82
Pouvoir de réputation: 279
ok donc la tu n est pas sous action démarreur puisque au diag le moteur ne tourne pas soit c"est ton regulateur de pression soit y a pas une goutte de go ou la pompe hp n aspire plus donc le moteur serais pas hs
Vieux 23/01/2015, 21h52   #83
il a QUoi du bosCh ou du siemens???
Vieux 23/01/2015, 21h58   #84
merci , avec ton vin c un expert III RHK 120 siemens sid 803A
bon weekend et merci d'avoir corriger le tir
pour que ts aient les mm infos
@ bon weekend
Vieux 23/01/2015, 21h59   #85
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
pas de pompe de gavage là dessus Bigorno91
bon weekend
Autant pour moi, j'avais pas le millésime c'était un modèle plus ancien qu'on avait traité.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
jphp (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 22h00   #86
voilas je revien de tous lire ok donc essaye un bidon a coter de-fois que y et de l aspiration pas de gavage donc si rien essaye de regarder si le régulateur n est pas casser sa arrive sinon une pompe hp
jphp (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 22h01   #87
tom077
Avatar de tom077
ok je le demonte demain voir un peu sont états deja , et sinon ok envoie le moi c'est gentil de ta part
Vieux 23/01/2015, 22h05   #88
prochain diag fais des screen sous action du démarreur parce que tu dit qui démarre et y cale mais la y a pas une goutte dans la rampe alors on peu pas deviner
Vieux 23/01/2015, 22h07   #89
tom077
Avatar de tom077
le test du bidon a été fais , toujours le meme symptome , je me suis branché directement sur la pompe hp avec une autre poire sans passer par le filtre go et la poire reste toujours dur !!
Vieux 23/01/2015, 22h08   #90
ok je fait donne ton adresse de livraison en MP , tu paye que le port comme j'ai dit
en contre remboursement
c cadeau de moi,
j'essaye de t'aider, on va la faire peter a tous!
en attendant puisse que ton pp2000 fonctionne, ou diagbox, tu pourrai faire un test actionneur "régulateur de pression " tu devrait l'entendre si tu écoute bien !
akasa67 (23/01/2015), tom077 (23/01/2015)
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
