Vieux 07/12/2018, 20h55   #31
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Une simple recherche sur le net pour P1213 est l'on trouve >> ceci <<
Pour le défaut P0238 c'est le capteur de pression sural
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Binbin (07/12/2018), Pilouf (08/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 21h01   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
+1 pour Dreamland
dreamland (07/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 21h54   #33
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami je viens de lire un peu le sujet je dirai de même et t'il aussi possible de faire un diag en réel tu peu sélectionner la pression les tours minute shyncro etc que l on puisse voir tous cela..
ggvaniou (08/12/2018), Pilouf (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 06h48   #34
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
... comment veux tu de l'aide si l'on ne connais pas de quel type d'injection est équipé ton véhicule , déja sans voir le véhicule c'est pas évident mais si en plus on n'a pas de réponse concrète , cela devient du freestyle !!
+1... Certaines choses ont été demandées au départ, et restent toujours sans réponses.
Tu dis avoir utiliser un booster, il n'y a pas eu de court circuit ou une mauvaise polarité, durant son utilisation ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2018), Benadjof (08/12/2018), Binbin (08/12/2018), dreamland (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 14h34   #35
Binbin
Avatar de Binbin
Son injection, c'est siemens, y'a que ça la dessus, sur les trois type moteur.
Vieux 08/12/2018, 19h53   #36
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Pièce jointe 69233
Pour toi,
Le schémas elec, espérant qu'il correspond à ton véhicule, y'a des contrôles à faire, y'a de quoi s'occuper!
merci beaucoup
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
non! sinon je l aurai dit
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Hello
effectivement je l avais vu, mais ca ne change rien elle ne demarre pas
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 00h55   #37
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut ta panne ressemble a une prise d'air ou filtre a gasoil colmaté
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 09h00   #38
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Les différents capteurs 5v sont connectés en série par la masse et l'alim, donc si tu as un des capteur en cours circuit à cause de ton booster cela te créer des pannes sur les autres capteurs et ton moteur ne démarre pas.
Commence par débrancher un seul des capteurs en défaut et refais un diag pour voir les défauts
tu fais pareils pour les autres capteurs jusqu'à avoir que le défaut du capteur débranché et tu auras localisé la panne. (si la panne vient d'un capteur)
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 10h22   #39
bkprog13
Avatar de bkprog13
les capteurs sont pas en série mais en parallèle...
Vieux 09/12/2018, 11h08   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Oui, mais de toute façon, un court-circuit sur le faisceau, ou sur l'un des capteur entraine un dysfonctionnement sur tous les capteurs groupés sur la même alim.
Vieux 01/01/2019, 14h51   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Problème résolu?
Vieux 01/01/2019, 15h09   #42
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt
Verifies le faisceau PMH au niveau de la poulie damper souvent il seche et casse,controle aussi le calage distribution..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
ford fiesta 2004 tdci adel2789 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 12/03/2016 09h08
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
