Vieux 07/10/2017, 20h55   #31
Envoyé par malesc Voir le message
Ok je le ferais demain. Mais c’est tous de même bizarre car elle démarre normalement et elle ce met à brouter et à caler au bout de 3,4 secondes
filtre a carburant , pompe immergée, faudrait voir pression rail ? panne de gasoil mauvais carburant etc etc
Vieux 08/10/2017, 07h59   #32
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
On parle du tube inox de l'EGR qui vas a l'admission de le débrancher ! je vois pas en quoi sa résoudrez se problème
Et pourtant si ça peut provenir de ca. Et ça ne le résoud pas à moins de vouloir rouler comme ca lol par contre si une fois débranche plus de soucis tu sais où est ton problème.
Vieux 08/10/2017, 12h51   #33
salut c possible trop trop d'egr !! en plus c'est la faiblesse sur ces moteur CAYX débranche le tube inox sur le volet d'admission 2 vis tu peux essayer tube débranché si c'est la vanne EGR hs tu devrait l'avoir ds le diag + voyant allumé et +
a moins qu'elle soit EGR off !? et la table DTC supprimée !?
tu peux fabriquer un joint au modele non percé ! si elle est EGR off elle ne devrait pas claquer ni de réclamations au TBDB
@ + bon dimanche
Vieux 08/10/2017, 14h40   #34
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
défaut connu sur les polo faut juste debrancher le dash (compteur )et ressouder les pins des deux connecteurs.
Envoyé de mon SM-J200H en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
tony60 (08/10/2017), zenata (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 18h35   #35
malesc
Avatar de malesc
malesc is an unknown quantity at this point
Bonjour après un essai avec le double de la clé le résultat est le même, elle démarre 2 secondes broute et cale
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Bonjour le Dashboard c’est quoi ?
malesc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2017, 21h21   #36
malesc
Avatar de malesc
C’es Quoi le dash ?
Vieux 08/10/2017, 22h49   #37
amrougafsa
le dash c'est le compteur j'ai mis le mot entre parenthèses. faut ouvrir le compteur et refait les soudures des pins de deux connecteurs .
essayer et donne retour c'est un defaut connue sur les polo.
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
zenata (08/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 13h18   #38
malesc
Avatar de malesc
Quel pin ? C’est une polo de 2010 1.6 tdi 90 ! Je suis pas sur que la panne provienne du compteur.
Vieux 09/10/2017, 13h30   #39
malesc
Avatar de malesc
Une vanne egr boucher ou hs peut il provoquer ses symptômes ? Démarre broute et cale le tout en 4 secondes?
Vieux 09/10/2017, 13h32   #40
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour malesc
ecoutes ce que te dis amrougafsa
tu as affaire a un pro !!!!!!!!!!
Vieux 09/10/2017, 15h35   #41
malesc
Avatar de malesc
J’en doute pas mais je sais pas se qu’il faut faire exactement sur le compteur. Et qu’elle rapport avec la panne ? Merci
Vieux 09/10/2017, 15h42   #42
zenata
Avatar de zenata
Vieux 09/10/2017, 16h36   #43
malesc
Avatar de malesc
J’ai vue sur le net mais cela concerne que les polo des années 2000 la mienne est de 2010 et en plus j’ai aucun voyant anti démarrage allumer. Car elle démarre et broute et fini par caler ! Si sa serait Sa elle calerai de façon plus rapide et franche. Quand pensez-vous ?
Vieux 09/10/2017, 16h38   #44
zenata
Avatar de zenata
tu perds quoi de démonter et verifier ??????
Vieux 09/10/2017, 16h50   #45
malesc
Avatar de malesc
ok je regarderais. je vous tiens informer
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h45 ----------
Par contre de ce que j'ai vu sur le net sur les polo 4 la mienne étant une polo 5 ce n'est pas les même compteur! Les pin en question seront certainement pas au même endroit
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
