Vieux 16/01/2015, 22h43   #31
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Envoyé par KKHALIL Voir le message
ton capteur pmh vers la boite a vitesse ou vers la courroie a contrôler le volant moteur s'allume pas quant il est hs
le voyant moteur et allumer quand on met le contact et s’éteint des qu'il démarre mais cale 2s après
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 22h57   #32
Envoyé par tom077 Voir le message
je vous confirme tout demain , je vous donne c'est info par rapport a autodata avec l’immatriculation !! , je regarde demain directement sur le véhicule sa sera plus sur !!!!
ce que je peux vous dire et qui et sur c'est que la pompe hp et coté boite
merci a vous
ok pompe HP coté boite au bout de la culasse , c du RHR en delphi 120 donne moi le vin en MP
mon ami
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 23h00.
tom077 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 23h09   #33
tom077
Avatar de tom077
dsl de l'erreur il et du 18/09/2006
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
jphp (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 23h24   #34
merci , avec ton vin c un expert III RHK 120 siemens sid 803A
bon weekend et merci d'avoir corriger le tir
Vieux 16/01/2015, 23h24   #35
tom077
Avatar de tom077
après confirmation c'est un RHK en fait 120 siemens sid803
Vieux 16/01/2015, 23h31   #36
Pouvoir de réputation: 279
Oui car quelqun ta envoyer un dump,on envois pas n'importe quoi dans un calculo on vas pas envenimer la choses mais si démarre et qui cale cest qui a peu être un soucis donc y se met en default pour ne pas faire de casse
Vieux 16/01/2015, 23h31   #37
ca veux dire aussi que tu refait ton diag !!
avec un sid 803A ! cette fois pour RHK
Vieux 16/01/2015, 23h35   #38
tom077
Avatar de tom077
ok je refait le diag demain en RHK , je vous donne toute les donnée que je vais pouvoir avoir
jphp (16/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 00h13   #39
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
comme le dit gregkass54 "Un capteur aac sa démarre et sa cale direct" mais j'ai vu sur un 807 tenir environ 1 ou 2 secondes.
je tenterais quand même une vérification ou échange du capteur AAC. je crois que ce capteur est un effet hall, il ne se vérifie pas à l'ohmmètre. On ne peut vérifier son bon positionnement que visuellement. on peut vérifier son signal de sortie mais pas la synchronisation.
Luc
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
tom077 (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 15h47   #40
tom077
Avatar de tom077
bon j'ai repasser la valise ( avec du rhk ) aucun Default mise a par celui de relais préchauffage !!!
j'ai regarder niveau pression il il m'affiche 0 sur tous que sa soit moteur arrêter ou en démarrant on dirai qu'il ne peux pas voir tous sa !!!
tous ce que j'ai pu voir c'est que la synchronisation entre arbre a came ne se fait pas ( c'est écrit non )
je vais essayer de la passer avec wow si sa peut m'en dire plus !!! aller j'y retourne
Vieux 17/01/2015, 17h25   #41
tom077
Avatar de tom077
avec wow problème avec interface !! toujours quelle que chose qui va pas !!
j'ai remplacer capteur aac , même problème et non synchronisation avec vilebrequin !! peux être que mon capteur vilebrequin qui merde !! faut que j'en trouve un !!
Vieux 17/01/2015, 18h07   #42
regarde la distri a mon avis t decaller
Vieux 17/01/2015, 19h10   #43
salut, la synchro se fait pendant le démarrage, en fait moteur démarré comme l'interface a du retard ! c a dire pas de synchro avec juste le contact!
il faut tirer 8 a 10 secondes sur le démarreur pour voir la synchro effectué ,
le vrai prob c que ton diag ne fonctionne pas sur ce RHK !!
Vieux 18/01/2015, 00h03   #44
vérifie le calage saute le cache culbuteur sa va vite si peugeot on dit qui avais de la casse y en peu etre moi je vérifierai sa et le calage avant de tirer 100 fois sur le demarreur
Vieux 18/01/2015, 13h11   #45
salut, perso j'ai jamais vu de distrie sauter sur ces moteur, elle est donnée pour 240000kilo, de plus tu devrait le voir au démarreur le bruit!
essaye ceci debranche tous ce qui ne sert pas au démarrage, débitmetre et vanne EGR
branche un bidon de gasoil propre en nourrice directe sur l'alim et le retour de la pompe,
si c pareil change la pompe !!, après avoir tout verifier
voici de la doc pour t'aider ds tes recherche de pannes
https://1fichier.com/?3cotrbwqsv
passe en MP
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 18/01/2015 à 13h45.
tom077 (18/01/2015)
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
