#16 |
Bonsoir , j ai un probleme de pompe injection et je doit remplacer le transistor es ce que c est possible de m aidée concernant la soudure du transistor sur les fils argenté avec etein normal ou autre ??est quel est la référence du transistor ?? Merci d avance bonne soirée
#17 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transistor : irlr2905z Étain : alusol Collage transistor: colle spécial dissipatrice de chaleur type artic silver ou autre. A+ Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ECU diag (23/08/2015) |
#18 |
Merci pour la réponse diagnosis29 , j ai remplacé le mien ,j ai soudé avec l etein normal , j ai fais effacement avec diag ,puis un scanne aucun defaut , j ai tiré la voiture elle n a pas démarré ,,et au deuxième scanne le defaut a réapparu ,sans doute acause des soudures avec l etein ...je pense que le transistor a lâché , je vais remplacer le transistor et souder avec l alusol ,,merci encore une fois saluttt
#19 | |
A tu vérifié l'isolation des fils des electrovannes ? Surtout à la sortie du calculateur psg5 ? Pour que la réparation soit durable il faut vérifier ceci et que les vannes soit fonctionnelles, A la base le mosfet n'a pas cramé pour rien . A+
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 20/08/2015 à 16h51. |
#20 |
J ai vérifier l isolation des fils des deux electrovanne c est ok ,il ne sont pas dénudé et les éléctrovanne fonctionnel j ai tester avec une batterie de visseuse 12v.sinon pour le transistor j ai trouvé 2905 ilrl et un autre 3705 plus récent si tu peux me donner ton avis merci encore un fois
| ralenti de yaris | adlen22 | Toyota, Lexus | 5 | 28/02/2021 09h52 |
| Ralenti elevé 406 | tw1lz | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/10/2020 07h48 |
| Ralenti 607 2.2 hdi 136 | chaoui05 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 31/08/2014 14h22 |
| ralenti 308 hdi | toomax | Mécanique générale | 10 | 03/06/2013 18h41 |
| ralenti polo 6n1 | achraf16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 07/02/2012 09h44 |
