Vieux 16/01/2015, 18h38   #16
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
niveau capteur je n'est rien testé ( je c'est pas comment ont les teste ) !! et oui c'est bien du siemens
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 18h47   #17
Pouvoir de réputation: 279
moi en 2007 je vois pas d expert en siemens 2 litre du moins dans se que jai comme doc
Vieux 16/01/2015, 18h55   #18
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Déjà vu des Siemens sur ce modèle, le SID 803A.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
akasa67 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 19h00   #19
Par défaut re
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
d'accort mais moi de 2007 pas trouver
Vieux 16/01/2015, 19h33   #20
Hello,
hello, je ne vois pas de Peugeot rhz en siemens
sinon le rhr sid 803 en 136
ou le rhr en delphi en 120
post une photo du moteur, car tu est en 2007 et c là qu'ils ont changé,expert I et II après c expert III, de plus ton moteur en 90 c surement un ancien 2.0l avec du Bosch edc15c2
donc précise sltp pour qu'on ne parte pas ds ts les sens
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 19h45.
Vieux 16/01/2015, 19h46   #21
exactement sa jp il me semblait bien j'ai rien la dessus
Vieux 16/01/2015, 20h03   #22
kitty-hawk
C'était un expert III 120 bourrins de 2007 mais je ne me souviens plus du code moteur...
jphp (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 20h19   #23
je crois que notre ami tom077 prends un peu a la legere les codes moteur et les infos qu'il pose sur le forum, là il croie tester un 2.0 rhr 120 delphi avec des capteurs de 2.0 90 rhz Bosch, il ni a que en RHY qu'on trouve du bosh et du siemens sur le mm modele, mais pas d'expert en RHY !!
bon weekend
Vieux 16/01/2015, 20h26   #24
Oui il et sans,doute bcp plus vieux
Vieux 16/01/2015, 20h33   #25
si faut il a un moteur 2.0 de secoure rhy soit en Bosch soit en siemens 90
mais le sien sur l'expert soit c du Bosch comme tous les rhz et c pas un 120
soit c un 120 et c du rhr en delphi,
c important de donner les bonnes infos,
sinon on est pas sur le mm véhicule !!
le code moteur est gravé sur le bloc coté radiateur , au cas ou il y est eu bricolage
Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 20h37.
Vieux 16/01/2015, 22h15   #26
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
ton capteur pmh vers la boite a vitesse ou vers la courroie a contrôler le volant moteur s'allume pas quant il est hs
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 22h21   #27
toujours pareil ! tant qu'on ne sais pas sur quoi on travail, on ne risque pas de trouver la panne!
là démarre et cale !! va y cherche
bon weekend
Vieux 16/01/2015, 22h33   #28
mukhlis
Avatar de mukhlis
mukhlis is an unknown quantity at this point
ça peut etre un probleme de papillon qui se ferme au demarrage dès qu'il y a de la depression ( si le papillon est actionné par une electrovanne )
mukhlis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mukhlis For This Useful Post:
jphp (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 22h34   #29
Envoyé par mukhlis Voir le message
cherche encore !!
Vieux 16/01/2015, 22h39   #30
tom077
Avatar de tom077
je vous confirme tout demain , je vous donne c'est info par rapport a autodata avec l’immatriculation !! , je regarde demain directement sur le véhicule sa sera plus sur !!!!
ce que je peux vous dire et qui et sur c'est que la pompe hp et coté boite
merci a vous
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
