Vieux 14/03/2014, 12h57   #16
abdou07
Avatar de abdou07
abdou07 is an unknown quantity at this point
salut amie pardon je veux de dire UPC PAS BCM
abdou07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 13h33   #17
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Envoyé par pesca_rolo Voir le message
oui la carte est bien reconnu avec clip et quel est le fusible du demarreur?
en fait quand tu ouvres le capot et que tu as le moteur devant toi ,il y a un boitier a droite de la batterie c'est tres difficile d'accés tu as deux vis torx à devisser (parfois non) et tu retires un couvercle plastique. là apparaitra un boitier contenant des fusibles tu les verifies un par un jusqu'a tomber sur celui du démarreur.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 13h38   #18
AME
Avatar de AME
oui upc chez renault!oui je pensais a ca également!je viens de le demonter !
Technicien,
T'as pas suivi ? pesca a deja trouvé l'UCP !
J'en ai déjà vu avec les prises toutes oxidées
Vieux 14/03/2014, 14h11   #19
pesca_rolo
Avatar de pesca_rolo
pesca_rolo is on a distinguished road
alors les amis !votre verdicte !upc ou verrou de colonne!
pesca_rolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 14h41   #20
AME
Avatar de AME
Tu as regardé l'etat des connecteurs de l'UCH ?
Pas de trace d'oxydation ?
UCP, pardon !
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?p=99064
Dernière modification par MecaTech ; 15/03/2014 à 12h22. Motif: fusion des messages
Vieux 14/03/2014, 16h31   #21
pesca_rolo
oui tout est propre!
Vieux 15/03/2014, 11h14   #22
pesca_rolo
salut !je dois changer mon upc ce midi!a voir le resultat!pourquoi mon voyant d'anti démarrage clignotte toujours en fait?
Merci a vous
Vieux 15/03/2014, 12h01   #23
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
avec clip dans les parametres uch ,tu as regardé tes etats antidemarrage?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2014, 12h04   #24
AME
Avatar de AME
Un client vient de m'appeler. Il a exactement le même problème que toi !
Suite à un changement de moteur, la voiture ne démarre plus !
Il a croisé uniquement le moteur et gardé l’électronique de l'ancienne.
La colonne de direction se déverrouille, il entend l’électrovanne de la pompe a gasoil, mais rien ne se passe...
Je lui ai dit de m'appeler si il trouvait une solution .....
Pour le voyant d'anti démarrage, j'ai lu ça quelque part, faut que je retrouve .....
Mais il y a des spécialiste sur le Forum dans ce domaine. Si vous passez par là, un coup de main n'est pas de refus....
Vieux 15/03/2014, 13h20   #25
pesca_rolo
Bonne nouvelle !après changement de l'upc ,le scenic demarre!
Voila probleme résolu
Merci encore pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to pesca_rolo For This Useful Post:
AME (15/03/2014), angels59 (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 13h23   #26
AME
Avatar de AME
Tu l'as remplacé par un neuf ?
un occas ? Le VIN est inscrit dans la mémoire de l'UCP, mais a-t-il besoin d’être virginité pour être monté sur un autre véhicule ?
Démonte-le, et post une photo de l’intérieur, on verra peut-être quelque chose .
C'est bien , ça marche, mais faudrait comprendre , pourquoi , il est tombé en panne !
PS : depuis de début, on a faux ! Le nom exacte est UPC ( Unité de Protection et Commutation )
PS : Je sais pas , si on t'a vraiment pu t'aider, mais si c'est le cas, rajoutes des ptits Thanks !
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
pesca_rolo (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 13h58   #27
foulques
Avatar de foulques
content pour toi mais il faudrait m'expliquer le rapport entre un defaut d'upc et le voyant antidemarrage qui clignote
Vieux 15/03/2014, 17h13   #28
pesca_rolo
en fait non pas besoin de reecrire le vin car ca ne bloque pas le démarrage!juste vin différent comme lorsque d'un changement de compteur!
Pour la solution je l'ai trouve sur un autre forum,en c'est un relais soudé dans l'upc qui serait la cause!pas de demarrage possible voyant air bag des fois !
The Following User Says Thank You to pesca_rolo For This Useful Post:
AME (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 22h21   #29
AME
Avatar de AME
Ouvres le boîtier de l'UPC défaillant , je pense ça pourrait être intéressant .
On devrait pouvoir voir visuellement un défaut .
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
