#16 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Mettre les codes manuellement dans l eep ça sert à rien :-) Sw intègre certaines possibilités de codes cela va te créer des erreurs si tu n ai pas dans les valeurs adaptées |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boul27 (07/09/2022) |
#17 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon, je testerais de remettre les anciens injo, et j'aviserai le mécano |
#18 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, oui et col à pare-brise pour recoller le morceau découper et un petit coup de ciseau à bois pour le surplus, et roule ma poule. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | boul27 (08/09/2022) |
#19 |
salut la team,
j'ai déssoudé et lu la 95160 avec un xgecu pro Quelqu'un peut vérifier si le dump vous parait cohérant ? En tout cas, il fait bien 2.0ko et j'ai le bon VIN dedans :) Pour un vierge, c'est comme les ddcr ? Les 3 premières lignes en FFFF ? Merci :) |
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je pense que tu pars dans tous les sens
si avec l ancien moteur ca demarré comme ca je vois pas pourquoi ca ne demarre pas avec le nouveau bloc sauf si bien sur ce n est pas compatible c est souvent le cas chez renault en dci meme si les codes inj sont faux il doit demarrer quand meme ---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h07 ---------- il ne te manquerai pas un +apc au calculateur quelque fois tes parametres sont comment au demarreur ? |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | boul27 (08/09/2022) |
#21 | |
En fait, je ne pars pas forcément dans tout les sens, car la voiture est arrivé moteur HS, l'ancien proprio a dit qu'il tournait avant, mais bon, il a jamais mentionné le problème de calculateur changé par exemple Ensuite, ce sont des injecteurs avec les mêmes bagues noir, donc de ce qu'on ma dit, sa devrait être bon. Au niveau de la fiche ecu, j'ai tout le jus qui arrive Le démarreur tourne sans soucis, j'ai juste oublié de noter la pression de gasoil, mais ce qui est sûr c'est que le gasoil arrive aux injos, mais rien n'en sort. Même une lecture obd/bench au kess3 sa passe pas, je dois boot pour que sa lise. Je voulais être sur de partir sur un vierge pour ne pas devoir intervenir 50 fois sur la voiture, car vu que l'ecu est un d'occasion (étiquette de reconditionnement ..Etc..) j'ai aucune certitude que sa démarré avec ça Si avec un vierge sa va toujours pas, je retente les anciens injecteurs (avec quoi la voiture fonctionnait, soit disant) et si là sa démarre pas, soit le client à oublié de fournir des infos importante, soit l'ecu a pris une douille quand il a été ouvert le premier coup (collé à la glue a des endroit, au pistolet a colle à d'autres, et au siliconne blanc devant ^^) Ou alors mon raisonnement n'est pas bon ^^ |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/09/2022) |
#22 |
verifie bien tes alim vu que tu n arrive pas a lire en obd pour moi il doit te manquer un +apc et verifie tes parametres
syncro ,tours min pression rail stp |
#23 |
voila ton vierge
pass en mp |
#24 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai vu le meme cas c'etait 2 injecteurs hs . c
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following 2 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | baccaraboss (13/10/2022), boul27 (08/09/2022) |
#25 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut les gars,
boul27 dit ne pas communiquer en Bench/obd avec l'ECU, là déjà il y a un problème, et pas lié au véhicule. L'idée de Jock66 était bonne, ce n'était pas d'essayer d'autres codes mais bien d'essayer d'entrée le code injecteur 1 sur le 2, par exemple, pour voir si tu avais un problème de compatibilité de code injecteur (vu que ceux ci ont déjà été rentrés). boul27 dit aussi être sur que le gasoil arrive au injecteurs, mais que ceux ci ne sont pas pilotés, encore une fois soit il te manque une info, synchro/pression de rail/antidem, soit tout laisse à penser que le coupable est l'ECU vu le contexte de la panne. Pour être sur, je reprendrai du début sans rien toucher, et vérifierai les autorisations de démarrage, surtout la pression de rail (>250 bars) vu le contexte. Si tout est OK ça partirait sur problème matériel sur l'ECU. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
#26 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt vérifie si c'est la bonne ref des injecteurs ,plusieurs fois j'ai eu le soucie ,tout les injecteur delphi ce ressemble donc ya des gens qui prenne sans regarder la ref et des fois c'est des injecteur clio 3 ou autre et impossible de rentré les code sur clio 2 ou kangoo 2 ou l'inverse
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | boul27 (08/09/2022) |
#27 | ||
Alors antidémarrage ok, vérifié à la valise. Par contre, je n'ai pas le P°rail en mémoire .. je regarde ça au plus vite Pour l'idée de Jock666, je me suis mal exprimé peut etre, mais j'ai essaye les 4 codes des injecteurs sur toutes les positions possible, toujours la même erreur .. Par contre en effet, je n'ai pas essayé de rentré les codes injecteurs du moteur 1 sur le moteur 2 Quoi qu'il en soit, j'ai tout les éléments pour faire le maximum d'essais :) Un vierge au cas où tout le reste ne va pas, les anciens injecteurs aussi ..Etc.. de quoi y passer le weekend ^^ Merci en tout cas ---------- Post added at 01:20 PM ---------- Previous post was at 01:19 PM ---------- Citation:
Je vois avec le garagiste pour avoir les infos auprès du client :) |
| The Following 4 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post: |
#28 | |
d ou l idee du manque de +apc |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Nico76 (08/09/2022) |
#30 | |
je pensais qu'il parlait juste d'interroger l'ECU en Bench (avec un diag) non pas de lire la carto (Kess), autant pour moi. A voir dans l'aide Kess si ça passe pinout sur DCM1.2. Par contre s'il manquait +APC en théorie l'ECU ne répondrait pas au diag en OBD dans le véhicule. Après je suis d'accord qu'il faut reprendre depuis le début comme je l'ai dit, et recontrôler bien tout sur le véhicule avant de faire quoique ce soit. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/09/2022) |
| Kangoo dcm1.2 | youcef dz | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 05/06/2022 19h12 |
| vierge dcm1.2 kangoo | Benoit974 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 05/08/2021 20h27 |
| Alimentation ecu dcm1.2 kangoo | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 03/06/2021 22h30 |
| codage injecteur kangoo 2016 | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 20/10/2020 11h07 |
| Codage injecteur clio 1.5 dci impossible | YUMBO | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 18/10/2015 21h14 |
