Vieux 07/09/2022, 20h44   #16
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Mettre les codes manuellement dans l eep ça sert à rien :-)
Sw intègre certaines possibilités de codes cela va te créer des erreurs si tu n ai pas dans les valeurs adaptées
boul27 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 21h44   #17
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Slt,
Dans sa confirme ce qui a été dit, Vierge, synchro cles, démarrage puis codage injo (si sa veut bien)
Sinon, je testerais de remettre les anciens injo, et j'aviserai le mécano
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2022, 06h39   #18
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par phil1 Voir le message
boul
decoupe l ecu 50/50partie noire c est moins galere..lol
Salut, oui et col à pare-brise pour recoller le morceau découper et un petit coup de ciseau à bois pour le surplus, et roule ma poule.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
boul27 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 10h59   #19
boul27
Avatar de boul27
salut la team,
j'ai déssoudé et lu la 95160 avec un xgecu pro
Quelqu'un peut vérifier si le dump vous parait cohérant ? En tout cas, il fait bien 2.0ko et j'ai le bon VIN dedans :)
Pour un vierge, c'est comme les ddcr ? Les 3 premières lignes en FFFF ?
Merci :)
Type de fichier : bin M95160W.BIN (2,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 08/09/2022, 11h09   #20
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut je pense que tu pars dans tous les sens
si avec l ancien moteur ca demarré comme ca je vois pas pourquoi ca ne demarre pas avec le nouveau bloc sauf si bien sur ce n est pas compatible c est souvent le cas chez renault en dci
meme si les codes inj sont faux il doit demarrer quand meme
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h07 ----------
il ne te manquerai pas un +apc au calculateur quelque fois
tes parametres sont comment au demarreur ?
boul27 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 11h21   #21
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
En fait, je ne pars pas forcément dans tout les sens, car la voiture est arrivé moteur HS, l'ancien proprio a dit qu'il tournait avant, mais bon, il a jamais mentionné le problème de calculateur changé par exemple
Ensuite, ce sont des injecteurs avec les mêmes bagues noir, donc de ce qu'on ma dit, sa devrait être bon.
Au niveau de la fiche ecu, j'ai tout le jus qui arrive
Le démarreur tourne sans soucis, j'ai juste oublié de noter la pression de gasoil, mais ce qui est sûr c'est que le gasoil arrive aux injos, mais rien n'en sort.
Même une lecture obd/bench au kess3 sa passe pas, je dois boot pour que sa lise.
Je voulais être sur de partir sur un vierge pour ne pas devoir intervenir 50 fois sur la voiture, car vu que l'ecu est un d'occasion (étiquette de reconditionnement ..Etc..) j'ai aucune certitude que sa démarré avec ça
Si avec un vierge sa va toujours pas, je retente les anciens injecteurs (avec quoi la voiture fonctionnait, soit disant) et si là sa démarre pas, soit le client à oublié de fournir des infos importante, soit l'ecu a pris une douille quand il a été ouvert le premier coup (collé à la glue a des endroit, au pistolet a colle à d'autres, et au siliconne blanc devant ^^)
Ou alors mon raisonnement n'est pas bon ^^
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
DAVID02620 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 11h28   #22
DAVID02620
verifie bien tes alim vu que tu n arrive pas a lire en obd pour moi il doit te manquer un +apc et verifie tes parametres
syncro ,tours min pression rail stp
boul27 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 11h36   #23
DAVID02620
voila ton vierge
pass en mp
Type de fichier : rar M95160W vierge.rar (1,5 Ko, 3 affichages)
boul27 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 11h55   #24
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
slt
j ai vu le meme cas c'etait 2 injecteurs hs . c
oublié pas le petit " thanks "
The Following 2 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
baccaraboss (13/10/2022), boul27 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 14h35   #25
Salut les gars,
boul27 dit ne pas communiquer en Bench/obd avec l'ECU, là déjà il y a un problème, et pas lié au véhicule.
L'idée de Jock66 était bonne, ce n'était pas d'essayer d'autres codes mais bien d'essayer d'entrée le code injecteur 1 sur le 2, par exemple,
pour voir si tu avais un problème de compatibilité de code injecteur (vu que ceux ci ont déjà été rentrés).
boul27 dit aussi être sur que le gasoil arrive au injecteurs, mais que ceux ci ne sont pas pilotés,
encore une fois soit il te manque une info, synchro/pression de rail/antidem, soit tout laisse à penser que le coupable est l'ECU vu le contexte de la panne.
Pour être sur, je reprendrai du début sans rien toucher,
et vérifierai les autorisations de démarrage, surtout la pression de rail (>250 bars) vu le contexte.
Si tout est OK ça partirait sur problème matériel sur l'ECU.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
baccaraboss (13/10/2022), boul27 (08/09/2022), DAVID02620 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 14h46   #26
abdel93
Avatar de abdel93
slt vérifie si c'est la bonne ref des injecteurs ,plusieurs fois j'ai eu le soucie ,tout les injecteur delphi ce ressemble donc ya des gens qui prenne sans regarder la ref et des fois c'est des injecteur clio 3 ou autre et impossible de rentré les code sur clio 2 ou kangoo 2 ou l'inverse
boul27 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 15h20   #27
boul27
Avatar de boul27
Salut les gars,
Salut Nico,
Alors antidémarrage ok, vérifié à la valise.
Par contre, je n'ai pas le P°rail en mémoire .. je regarde ça au plus vite
Pour l'idée de Jock666, je me suis mal exprimé peut etre, mais j'ai essaye les 4 codes des injecteurs sur toutes les positions possible, toujours la même erreur .. Par contre en effet, je n'ai pas essayé de rentré les codes injecteurs du moteur 1 sur le moteur 2
Quoi qu'il en soit, j'ai tout les éléments pour faire le maximum d'essais :)
Un vierge au cas où tout le reste ne va pas, les anciens injecteurs aussi ..Etc.. de quoi y passer le weekend ^^
Merci en tout cas
---------- Post added at 01:20 PM ---------- Previous post was at 01:19 PM ----------
C'est un moteur complet, mais effectivement je ne sais pas s'il viens d'une clio ou d'un kangoo !
Je vois avec le garagiste pour avoir les infos auprès du client :)
The Following 4 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
baccaraboss (13/10/2022), DAVID02620 (08/09/2022), Nico76 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 16h24   #28
DAVID02620
Salut les gars,
salut il parle de odb /bench mais de memoire boot obligatoire sur dcm pas de bench
d ou l idee du manque de +apc
Nico76 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 16h49   #29
DAVID02620
apres effectivement sachant que l uce a deja ete tripoté
pourquoi pas
Nico76 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 17h00   #30
je pensais qu'il parlait juste d'interroger l'ECU en Bench (avec un diag)
non pas de lire la carto (Kess), autant pour moi.
A voir dans l'aide Kess si ça passe pinout sur DCM1.2.
Par contre s'il manquait +APC en théorie l'ECU ne répondrait pas au diag en OBD dans le véhicule.
Après je suis d'accord qu'il faut reprendre depuis le début comme je l'ai dit,
et recontrôler bien tout sur le véhicule avant de faire quoique ce soit.
Kangoo dcm1.2 youcef dz Immobilizer dumps/solutions 9 05/06/2022 19h12
vierge dcm1.2 kangoo Benoit974 Immobilizer dumps/solutions 14 05/08/2021 20h27
Alimentation ecu dcm1.2 kangoo everson29 Renault, Dacia, Nissan 5 03/06/2021 22h30
codage injecteur kangoo 2016 clucky Renault, Dacia, Nissan 14 20/10/2020 11h07
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
