Vieux 04/07/2022, 22h58   #16
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Ok donc en bidouillant vous avez dû bouger le faisceau calculateur...regarde bien les fils que je te dit.
Oui zenata le Can calculateur moteur passe sûrement par l'abs ( j'ai plus la schématique en tête) car si fil Can coupé au niveau du siège ou pied de porte avant de descendre au bloc abs pas de dialogue calculateur moteur, pas de témoin obd, pas de témoin préchauffage...pas de démarrage...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
laos68 (05/07/2022), master77 (04/07/2022), zenata (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 23h02   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Réseau mux sur prise obd en 6 et 14.
Tu te mets en 6 et 14 en ohmmètre si 60 ohm réseau ok.
Si 120 ohm tu communiques pas avec un calculateur
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (04/07/2022), master77 (04/07/2022), zenata (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 23h20   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post des photos de ton diag complet mon ami
ne soit pas avare en info !!!!!!!
tu gagnes du temps et tu nous en fait gagner
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
c'est un mecano , mets toi à sa place
Vieux 04/07/2022, 23h26   #19
Pouvoir de réputation: 279
Le dernier mascott que j'ai vue j'avais ceux genre de délire en retirant la prise abs elle était remplie d'huile bien vue à voir maintenant les can ..
zenata (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 23h32   #20
master77
Avatar de master77
master77 is an unknown quantity at this point
bonsoir, voila plus information sur le master
II Phase 3 Plateau/Châssis (H-U) 2.5 dCi Plateau cabine 100 cv,je vais essayer sur la prise obd avec mon hometre, je vous tien au courant, et merci
master77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2022, 10h08   #21
laos68
Avatar de laos68
laos68 is on a distinguished road
Salut je pense également a un problème avec ton réseau MUX
Si problème de clé la led serai entrain de clignoter et non fixe
laos68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to laos68 For This Useful Post:
master77 (05/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 21h08   #22
master77
Avatar de master77
bonsoir, a tous une question pour bracam je voulais savoir le fil couper sur i fil Can coupé au niveau du siège ou pied de porte avant ce trouve en dessous du vehicule?????merci
Voyant anti demarrage kangoo reste fixe hadil Renault, Dacia, Nissan 33 27/10/2023 18h50
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 27 29/07/2022 19h28
trafic voyant antidemarrage reste allumé fixe repcles Renault, Dacia, Nissan 11 23/09/2018 14h00
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
