Vieux 01/03/2023, 19h56   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par pp08 Voir le message
là je suis sur a 100 % qu il n y a pas u de tentative de reprog
apres le miens pas sur non plus
car c était une saisie huissier arriver sur plateau plus de batterie et porte non verrouillée..mais en tt cas meme a l obdstar pas reussi...
meilleure soluce case renault..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
pp08 (02/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 12h09   #17
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bon j ai récupéré la carto moteur , récupéré l isk , voulu recorder HFM vierge avec RET mais mon code isk moteur a que 6 digits alors que pour recoder HFM il m en faut 16 ....
apparament j ai vu que bkprog13 avez reussi a recuperer l isk du HFM sur table avec xprog (apres c est bkprog13)
je vais voir avec lui
voila pour les nouvelles
bonne journee
Dernière modification par pp08 ; 04/03/2023 à 12h33.
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
abdel93 (04/03/2023), DAVID02620 (04/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 12h17   #18
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
bonne journee
Effectivement l’isk dans ecu n’est pas complet.
Je t’envois en mp le pinout pour lecture hfm
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
abdel93 (04/03/2023), baccaraboss (12/03/2023), DAVID02620 (04/03/2023), phil1 (04/03/2023), pp08 (04/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 12h53   #19
pp08
Avatar de pp08
salut gary
un grand merci , je m en occupe debut semaine prochaine
bon week end
gary01 (04/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 08h38   #20
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
donc un retour....
impossible de récupérer le code isk dans hfm , aucune lecture possible...
donc j ai commandé un hfm d occasion avec carte , virginisé l epprom ecm avec RET
remontage de l hfm d occasion et la le defaut carte non reconnue n existe plus.
avec RET j ai appris le verrou de colonne sans problème, mais impossible d apprendre l ecm.....
ka commande ce deroule bien (isk et pin code de l hfm est bien reconnue)
RET demande de mettre le contact sur ON , donc d appuyer sur l e bouton start et la FAILLED .
normal pour moi puisque je n arrive pas a avoir de contact
j entend bien un relais qui claque dans le hfm mais pas de contact
encore une sacrée histoire....
je precise que l ecm repond parfaitement sur table.
merci et bonne journée
Vieux 12/03/2023, 09h08   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le hfm et la carte vont pas s’apprendre comme ça, il faut virginiser le calculateur moteur et la direction si tu veux y arriver.
Le mieux est de récupérer l’isk via calculateur moteur, mais le plus simple est d’aller chez renault, 30 secondes c’est fini et fonctionnel si tu as pas le matos pour
pp08 (12/03/2023), Rallyeman (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 09h53   #22
pp08
Avatar de pp08
l isk du calculateur moteur ne serre a rien.
pour codé l hfm il y a 16 digit alors que le calculateur moteur en donne que 6
j ai bien virginisé le calculateur moteur sans problème
Vieux 14/03/2023, 07h19   #23
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut carte non reconnue
Hello,
tu as respecté le chaînage complet ?Le verrou de colonne se verrouille bien ?car si le verrou mèrde tu va tourne un moment en rond.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 14/03/2023 à 15h28.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
pp08 (14/03/2023), zav_ze_best (14/03/2023)
Vieux 16/03/2023, 20h19   #24
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
donc voiture redémarrer sans passage par renault
merci et bonne soirée
Vieux 16/03/2023, 21h10   #25
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
bonjour a tous
Salut, apres ta réparation, la fonction ouverture des portes fonctionner avec la carte? A tu changer le bcm (uch)avec le kit démarrage ?
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
pp08 (17/03/2023)
Vieux 17/03/2023, 07h50   #26
pp08
Avatar de pp08
oui l ouverture et fermeture marche.
j ai juste changé le lecteur de carte par un d occaz et réadapter tout avec RET
DAVID02620 (17/03/2023)
Vieux 24/03/2023, 22h24   #27
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut tu à tjr la hfm? Je veux bien tenter une lecture quand même. En principe la hfm et complet avec uch. C'est étrange que tu a réussi seulement avec la hfm. Merci pour ton retour
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
pp08 (25/03/2023)
Vieux 25/03/2023, 07h57   #28
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par tdipower11 Voir le message
oui j ai chargé l'uch avec , sinon impossible a démarrer.
tdipower11 (25/03/2023)
Vieux 25/03/2023, 08h08   #29
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut pp,
Pourquoi avoir changé l'uch avec ? Seul le hfm est codé sur ces voitures.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2023, 08h36   #30
pp08
Avatar de pp08
non c'est codé avec le hfm , verrou de colonne , uch et ecu moteur
le seul truc que j aurai plus éviter c est l uch
En virginisant le hfm est le recoder avec les carte d origine du vehicule.
cela marche si tu as les cartes originale (ou déjà apperer avant l intervention )
enfin d apres moi apres je ne suis pas une science exact ....
fils (25/03/2023)
Laguna II 1.9 dci 120 cv annee 2005 carte non reconnue mesly61 Automobile en général 16 09/10/2022 18h43
Carte non reconnue Scenic 1.9 dci freeuser Renault, Dacia, Nissan 8 16/02/2022 15h03
lexia 3 non reconnue ghut54 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 14/06/2017 12h48
Laguna 2 2.2dci carte non reconnue samnguen Renault, Dacia, Nissan 11 06/10/2016 22h34
Interface non reconnue par le PC auto23 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/07/2015 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
