Vieux 01/03/2023, 16h01   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut carte non reconnue
bonjour a tous
j ai un problème avec un renault captur
le vehicule ne se déverrouille pas ,
carte non reconnue au TDB
idem avec la 2ème carte , impossible de mettre le contact
au diag j ai acces a quelques module dont le module main libre et aucun defaut
dans les données en temps réel j ai
....carte affectée au vehicule NON
.....carte connue par le vehicule NON
....code antidemarrage injection VIERGE
.....clé électronique NON AFFECTÉ
pareil avec la 2ème carte , les piles sont neuves
quelqu'un a deja u le tour
merci d avance
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2023, 16h07   #2
pp08
Avatar de pp08
voici des photos
Type de fichier : jpg 20230301_160523.jpg (78,5 Ko, 67 affichages)
Type de fichier : jpg 20230301_160517.jpg (80,2 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg 20230301_160502.jpg (68,9 Ko, 41 affichages)
Vieux 01/03/2023, 16h11   #3
[email protected]
Avatar de gegepil@yahoo.fr
gegepil@yahoo.fr will become famous soon enough
Par défaut hfm
Tu a vérifié ton HFM ?
gegepil@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post:
pp08 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 16h24   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Historique de la panne ? Ça sent la programmation de clé ratée.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
phil1 (01/03/2023), pp08 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 17h10   #5
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut c est suite a une programation de carte? car carte pas reconnu du tous
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
pp08 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 17h51   #6
pp08
Avatar de pp08
au diag je n ai aucun defaut du lecteur de carte
en donnée en temps réel quand j enfile la carte ça me dit bien carte presente
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
il a voulu ouvrir le captur et les portes ne s ouvrait pas du coup il a pris la 2ème carte et idem
apres il a changé les piles idem , du coup il a ouvert avec la clé et la carte non reconnue direct....
Vieux 01/03/2023, 17h56   #7
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour a tous
merci d avance
Bonjour, si t'as renault Ecu tool essaye de voir côté HFM si il est pas vierge, regarde aussi si ta le ISK.
J'ai déjà eu ce problème avant, le mec a essayé de reprogrammer une carte avec Renolink, du coups le HFM est devenu vierge, solution depanneuse et direction Renault.
Cordialement
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 01/03/2023, 17h58   #8
pp08
Avatar de pp08
oui j ai RET je regarde si vierge , mais le vehicule n a pas était touché
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 18h24   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Bizarre que ça arrive comme ça….
C’est un main libre ?
---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Oui main libre le hfm a du se planter mais tout seul bizarre bizarre….
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
DAVID02620 (01/03/2023), phil1 (01/03/2023), pp08 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 19h00   #10
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Oui vraiment bizarre que ça ne fonctionne plus d’un coup et avec les 2 cartes en plus..
Tu as accès au nombre de clé apprise ?
2 ou 0 clé apprise ?
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
Envoyé par Moon Voir le message
J’avais pas vu que tu avais détailler
Donc ça ressemble bien à un vierge
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
pp08 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 19h12   #11
pp08
Avatar de pp08
oui 2 clés aprises
Vieux 01/03/2023, 19h19   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
j en ai eu 1 comme ca captur 2 tentative reprog carte hfm vierge
j ai reussi a repasser 1 carte vierge dessus mais pas de bouton ouverture fermeture fonctionnel ..juste pour démarrer en main libre et direct Renault pour reprog hfm...grosse galere
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
pp08 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 19h24   #13
pp08
Avatar de pp08
là je suis sur a 100 % qu il n y a pas u de tentative de reprog
phil1 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 19h32   #14
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir pp08,
As tu essayé en debranchant la batterie.
Sinon direction Renault.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
pp08 (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 19h53   #15
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir pp08,
Cdt.
je vais dire au proprio de débrancher la batterie toute la nuit et j y retournerai voir demain.
Laguna II 1.9 dci 120 cv annee 2005 carte non reconnue mesly61 Automobile en général 16 09/10/2022 18h43
Carte non reconnue Scenic 1.9 dci freeuser Renault, Dacia, Nissan 8 16/02/2022 15h03
lexia 3 non reconnue ghut54 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 14/06/2017 12h48
Laguna 2 2.2dci carte non reconnue samnguen Renault, Dacia, Nissan 11 06/10/2016 22h34
Interface non reconnue par le PC auto23 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/07/2015 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
