Vieux 28/09/2016, 00h37   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut Laguna 2 2.2dci carte non reconnue
Salut à tous,
après une distribution, la carte d'une laguna 2 n'est pas reconnue. La batterie n'a pas été débrancher.
j'ai donc essayer de la reprogrammer mais impossible de le faire car sur la clip il manque ET004 (+AC) pour passer à l'étape de la programmation.
J'ai vérifié tout les fusibles, tous ok. Le lecteur est bon et la carte est reconnu mais pas vallide.????????
merci. De votre aide
Vieux 28/09/2016, 00h44   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
la voiture centralise?
Vieux 28/09/2016, 00h46   #3
samnguen
Avatar de samnguen
Oui même la centralisation ne fonctionne pas malgré le voyant de la carte allumé.
Vieux 28/09/2016, 11h40   #4
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut , j'ai eu un souci de ptogrammation de carte à cause de la bobine de transpondeur dessouder dans la carte, après avoir souder j'ai pu la reprogrammer
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2016, 11h58   #5
samnguen
Avatar de samnguen
J'ai pas de souci de carte je l'ai testé avec tango.
Vieux 01/10/2016, 19h52   #6
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonsoir, j ai eu le soucis récemment, remplacement du lecteur de carte (fiche bleue). Pareil j avais verifie l interieur de la carte et tout. Tout semblais bon, j avais un lecteur de carte de coté je l ai branché et ca a demarré direct. Cependant moi c est arrivé d un coup le client a garé sa voiture et 30 minutes plus tard elle ne voulais plus s ouvrir et ne detecter pas la carte.
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 19h53   #7
nikita93
Avatar de nikita93
Desolé en relisant ton post je vois que ta carte est reconnu donc desolé la piste du lecteur est a ecarté je pense.
Vieux 01/10/2016, 20h43   #8
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par samnguen Voir le message
Salut à tous,
Salut à tous !
A mon avis ta carte est déprogrammé ou HS (PCF7947AT dessoudé !)
La solution DDT2000 V 2.3.0.1 pour un diag façon >>NASA<<
DDT2000"LIGTH" ET la prise "FTDI FT232RL VAG COM KKL 409.1 qui va bien !" ( 10€ d'investissement ).
CONTRÔLE DES BADGES (meme les vierges ! OU les non valide OU ceux d'autres Laguna 2 !)
REPROG en 30 SECONDES ! SANS CONTACT BIEN SUR ! code ISK dispo pour
retrouver le code APV avec RPE2 (ou avec la requête ; envoi manuel "21A2" en HEXA )
Seul version fonctionnelle à 100% pour les vieux ECU sans "CAN bus" .
Bon diag !
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 20h57   #9
terminator1000
Banned
pour telecharger ...
http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...1-skachat.html
Vieux 02/10/2016, 23h00   #10
samnguen
Avatar de samnguen
Programmation d'une nouvelle carte effectué apparement c'est la carte qui merde.
Vieux 03/10/2016, 01h52   #11
Mathieu35500
Vu ta localisation, tu ne dois pas avoir trop de problème pour trouver des cartes a pas trop chère
Vieux 06/10/2016, 22h34   #12
samnguen
Avatar de samnguen
Tous sur le net y a pas mieux ... car ce qui ce vend dehors c'est récupérer sur le net....👍
Carte laguna 2 pacoaloha Electronique 6 18/07/2015 01h31
probleme d'injecteur sur ma laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 24 11/05/2015 20h27
comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 14/04/2015 18h13
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 16h23
carte laguna 2 francab programmation & synchronisation de clé 6 29/10/2012 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
