| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
j ai un problème avec un renault captur le vehicule ne se déverrouille pas , carte non reconnue au TDB idem avec la 2ème carte , impossible de mettre le contact au diag j ai acces a quelques module dont le module main libre et aucun defaut dans les données en temps réel j ai ....carte affectée au vehicule NON .....carte connue par le vehicule NON ....code antidemarrage injection VIERGE .....clé électronique NON AFFECTÉ pareil avec la 2ème carte , les piles sont neuves quelqu'un a deja u le tour merci d avance |
voici des photos
![]() Date d'inscription: juin 2015
Tu a vérifié ton HFM ?
| The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post: | pp08 (01/03/2023) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Historique de la panne ? Ça sent la programmation de clé ratée.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c est suite a une programation de carte? car carte pas reconnu du tous
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | pp08 (01/03/2023) |
#6 | |
au diag je n ai aucun defaut du lecteur de carte en donnée en temps réel quand j enfile la carte ça me dit bien carte presente ---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h48 ---------- Citation:
il a voulu ouvrir le captur et les portes ne s ouvrait pas du coup il a pris la 2ème carte et idem apres il a changé les piles idem , du coup il a ouvert avec la clé et la carte non reconnue direct.... |
#7 | |
J'ai déjà eu ce problème avant, le mec a essayé de reprogrammer une carte avec Renolink, du coups le HFM est devenu vierge, solution depanneuse et direction Renault. Cordialement Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
oui j ai RET je regarde si vierge , mais le vehicule n a pas était touché
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | DAVID02620 (01/03/2023) |
Bizarre que ça arrive comme ça…. C’est un main libre ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h23 ---------- Oui main libre le hfm a du se planter mais tout seul bizarre bizarre…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Oui vraiment bizarre que ça ne fonctionne plus d’un coup et avec les 2 cartes en plus.. Tu as accès au nombre de clé apprise ? 2 ou 0 clé apprise ? ---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h56 ---------- Citation:
J’avais pas vu que tu avais détailler Donc ça ressemble bien à un vierge |
| The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | pp08 (01/03/2023) |
#11 |
oui 2 clés aprises |
#12 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
j en ai eu 1 comme ca captur 2 tentative reprog carte hfm vierge j ai reussi a repasser 1 carte vierge dessus mais pas de bouton ouverture fermeture fonctionnel ..juste pour démarrer en main libre et direct Renault pour reprog hfm...grosse galere
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (01/03/2023) |
#13 |
là je suis sur a 100 % qu il n y a pas u de tentative de reprog
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | phil1 (01/03/2023) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir pp08,
As tu essayé en debranchant la batterie. Sinon direction Renault. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | pp08 (01/03/2023) |
#15 |
| Laguna II 1.9 dci 120 cv annee 2005 carte non reconnue | mesly61 | Automobile en général | 16 | 09/10/2022 18h43 |
| Carte non reconnue Scenic 1.9 dci | freeuser | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 16/02/2022 15h03 |
| lexia 3 non reconnue | ghut54 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 14/06/2017 12h48 |
| Laguna 2 2.2dci carte non reconnue | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 06/10/2016 22h34 |
| Interface non reconnue par le PC | auto23 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 12/07/2015 12h42 |
