Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai un problème avec un Renault scenic de 2009.
Du jour au lendemain impossible de le démarrer, message carte non reconnu. Je précise que je ne suis pas a coté du véhicule pour faire un diag :( ouverture et fermeture de la voiture sans pb, batterie neuve. quelle solution il peut y avoir pour cet type de desagrement ? j'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouver de post en parlant, ou alors je suis passé a coté :) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, le plus probable semble une soudure de la bobine qui ai lâche en interne de la carte.
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Juste probleme de soudure de la bobine dans la majorité des cas. Y a t il un double de la carte pour tester ? Sinon ya toujour une solution de secour en apuyant sur la partie dessoudé. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
ouep j'ai du ressouder la mienne,
en main libre tout fonctionnait, mais carte non reconnue dans le lecteur. https://www.tlemcen-electronic.com/f...73&postcount=8 |
#5 | ||
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Donc tu as un Scenic 2. Ta carte doit être défectueuse ( partie anti démarrage), sûrement elle a reçu un choc ou bien tomber par terre. Sur ce modèle de carte, tu as l’intérieur une bobine ronde. Soit une des pattes c’est simplement dessouder. Soit la bobine est HS. Il est possible de le réparer, en ouvrant la carte. Il suffit de chauffer le contour, afin de faciliter l’ouverture. Ressouder les pattes de la bobine. Et faire un test sur le véhicule. Pour information, la pile sert uniquement à la centralisation à distance, sauf pour les cartes en main libre. ---------- Post added at 04h02 ---------- Previous post was at 03h59 ---------- Citation:
https://youtu.be/VaXTbSQuKdo |
Slt
Et avec le double de carte, la voiture démarre toujours ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Souvent problème de carte, essaye de la tordre un peut une fois dans le lecteur pour te dépanner et rentrer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
ça dépend, avec le main libre, tu sais démarrer, mais il indique :
"carte absente appui long bla bla bla "
| Carte Scénic 3 | lolo64 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 03/07/2019 12h53 |
| Laguna 2 2.2dci carte non reconnue | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 06/10/2016 22h34 |
| ID non reconnue autocom 3.2013 sur scenic 2 | tony76 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 02/06/2015 14h36 |
| carte scenic 2 | BELL | programmation & synchronisation de clé | 1 | 22/09/2014 19h14 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
