Salut le monde, j ai un espace 4 phase 2 2 dci avec la boite AJ0-100, j ai aucun code defaut dans le calculateur de boite, mais pourtant le véhicule se met en secu , obligé d éteindre le contact et de le remettre pour que la boîte ré fonctionne, la panne est aléatoire et surtout rien dans le calculateur de boite, seul les autres calculateur on le défaut de la perte de com avec le calculateur de boite… j ai vérifier le faisceau du calculateur et toutes les alims et masse …r.a.s, j ai ouvert le calculateur de boite rien de suspect et surtout le véhicule na jamais été gratter , j ai des doutes sur une electrovanne qui est en cours circuit mais sans défaut je ne peux malheureusement pas identifier la panne sans démontage du bloc hydraulique… si quelqu’un a deja eu un cas similaire ?….
![]() Date d'inscription: avril 2017
Je dirai que s'il n'y a aucun DTC enregistré dans le calculateur de boite, et que les autres calculateurs remontent un défaut de com avec celui ci, c'est peut être que celui ci n'est plus alimenté au moment du problème. Ou alors le calculateur lui même, mais il faut vérifier ses alimentations avant. Si tu veux envoie le VF en MP je regarde pour un schéma. ---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h57 ---------- PS : J'ai bien vu que tu avais déjà vérifié les alims et masse, mais surement quand le véhicule n'avait pas le problème (pas facile), l'idée c'est de voir d'où viennent les alims (relais/autre calculateur) pour cibler le problème. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | MECASOLUTION (09/03/2023) |
#3 | ||
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h02 ---------- Citation:
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h03 ---------- Et de plus j ai rajouté une mass et une alimentation direct mais toujours pareil |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il a bien les 4 roues identiques, pas de roue de secoure. |
Hello part rapport à esp y te demande cela tu n'a aucun dtc mise à part perte de com quel df etc ta un screen
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | lolo64 (09/03/2023) |
Je n ai pas parlé de problème d esp, just de perte de communication avec le calculateur de boite, seul défaut dans le frein à main et l abs aucune communication avec calculateur de boite, je dis bien seul défaut…
Oui mais ta bien un un intitulé de default chez renault sais df... quelque choses que l'on puisse voir
voici les def
#10 |
Le compte rendu de vitesse du véhicule diffère au moment de l'apparition du défaut, entre le calculateur "FREIN DE PARKING" et "ESP" ce n'est pas normal. Regarde ça au cas où |
| The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
#11 |
Oui a voir j'ai pas mr diag du coup y faut voir se que sa veut dire le df97 et contrôler moi je toucherai pas la boite avant de Contrôler les can etc a voir le mr
#12 |
merci mais ta note parle du defaut df097 dans le calculateur de boite, moi c est dans l abs df097 et le frein de parking df038, dans le calulateur de boite tu n a pas de defaut
#13 |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | MECASOLUTION (09/03/2023) |
#14 | |
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | lolo64 (09/03/2023) |
#15 |
Voici la documentation. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | MECASOLUTION (13/03/2023) |
| Perte communication Abs Opel Movano 2016 idem Master | sergyu2006 | ABS, ESP, DSC | 6 | 24/02/2021 09h21 |
| Espace 4 3.5l v6 pas de communication | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 11/10/2018 08h10 |
| perte puissance espace 4 3l v6 | didiermatteo | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 19/03/2016 22h19 |
| Perte communication XS ÉVOLUTION | ECU diag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 15/12/2015 13h17 |
| Perte de communication avec combiné | Nico | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 23/10/2014 16h08 |
