Vieux 22/10/2014, 19h37   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Perte de communication avec combiné
J'ai une rupture de communication avec le combiné. Sur un parkner 1,9d. Le bsi a été remplacé. Les symptômes: plus d afficheur juste des pointillés, les aiguille reste a zéro, les voyants ABS,... Mais mais les voyants venant du moteur tel Batterie et prechauffage ne s affiche plus. Cela arrive en roulant. Puis tous refonctionne, ainsi de suite. Lorsque le problème est la et que je coupe le contact, le combiné reste allumé plusieurs minutes.
Je pense a un problème de micro, un nec?!!
Merci pour vos retour.
Nico
Vieux 22/10/2014, 19h49   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
le mcu du dash n'a pas était touché ?
Nico (23/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 19h56   #3
Nico
Avatar de Nico
Aucune intervention sur le dash!!
Vieux 22/10/2014, 21h32   #4
fm09
Avatar de fm09
fm09 will become famous soon enoughfm09 will become famous soon enough
MCU sur le dash HS
fm09 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fm09 For This Useful Post:
Nico (23/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 16h08   #5
Nico
Avatar de Nico
Ok je vais le remplacer.
Absence de communication sur les véhicules CAN avec Diagbox 7.32 skikdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 10/05/2014 14h09
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 20 29/10/2013 19h05
Pb de communication avec diagbox pitouille83 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/07/2013 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
