| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
J’ai un Opel Movano 3 phase 2 de 2016 2.3 dci boite robotisé.idem master 3 phase 2 Le véhicule a perdu la communication avec l’abs et certaines des fonctions habitacle après remplacement du pare-brise. Pas de communication avec Abs Pas de ventilation habitacle Pas de capteur pluie J’ai tout vérifié. Relais fusibles etc. J’ai vérifié mon alim +12v dans la fiche abs et c’est bon. Du coup j’ai remplacé le bloc abs mais c’est pareil. Toujours pas de communication au diag avec le bloc abs. Je ne sais plus ou chercher, j’ai peut être omis des trucs. J’ai besoin d’une idée ou d’un avis supplémentaire. J’ai des défauts sur le Uch Attaché en pj le diag Merci les amis. |
On voit rien sur le screenshot du rapport des defauts.
Ci joint le pdf |
Aucune idée les amis?
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami
Il a l'esp ton camion ? 12v pin 1 et 25 Masse 13 et 38 Tu confirme ? |
Salut, il a une caméra pare brise ton véhicule ? Si c'est le cas, le pare brise est-il conforme et si oui, le faisceau n'a pas été coupé ou endommagé lors de la découpe du joint ? C'est une drôle de coincidence qu'il y'ai une perte de communication avec le capteur de pluie et l'abs sachant que si tu as une caméra style active safety brake sur ton pare brise, cette dernière va assurer le freinage d'urgence en cas de détection d'obstacle par le biais de l'abs ce qui pourrai expliquer ton défaut de communication avec l'abs.
| The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | Breizhelec (24/02/2021), RALPH (24/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi il ont coupé le fil multiplexage du capteur de pluie , et sachant que le capteur de pluie fonctionne avec les info du calculateur ABS ... j'aurai commencé par là
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Oui, les alim sont ok
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ---------- Il n’y a pas de camera au parebrise Uniquement le capteur de pluie, Je vais tester les fils du capteurs, mais ou vont-ils? Sur le bcm (uch) ? ---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h15 ---------- Je ne comprends pas ta question sur l’esp. Le boîtier ABS fait ESP aussi. ---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h16 ---------- BCM ( uch) 1.B1536 Circuit de relais avec alimentation sur Accessoires 2.B1505 Communication perdue avec le module de capteur de pluie U0073 Communication de bus LAN Je ne sais pas comment interpréter le défaut numéro un et le numéro trois Est-ce un relais ou une communication défectueux sur le bcm ( uch),Ou bien c’est quelque chose d’extérieur au boîtier |
| Opel Movano 2.5D perte de puissance | lionel62300 | Mécanique générale | 6 | 07/08/2017 22h35 |
| immo off opel movano 2.8 dti | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/01/2017 21h26 |
| Opel Movano plus d'accelerateur | momoh-93 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 03/08/2016 20h16 |
| OPEL Movano | autodiagauto | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 15/03/2014 15h25 |
| Probleme Opel movano | autodiagauto | Opel-Vauxhall, Saab | 22 | 01/07/2012 23h44 |
