Vieux 13/08/2015, 14h02   #1
didiermatteo
Avatar de didiermatteo
didiermatteo is on a distinguished road
Par défaut perte puissance espace 4 3l v6
bonjour,
j'ai un espace 3l v6 dci,et j'ai une perte de puissance.quand j'accelerre elle commence a partir puis arrête d'accellerer puis reprend l’accélération ainsi de suite jusqu’à la vitesse de 80 km/ h qu'elle ne dépasse pas.
des pièces on été changer par des neuves: turbo ,egr,pompe a vide,capteur de pression de suralimentation , tuyauterie dépression tous les filtres plus utilisation mecacyl dans le réservoir puis directement dans le filtre a gasoil.
aucun défaut a la valise.
quelqu'un a t'il une idée.
didiermatteo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 14h05   #2
salut , pour moi c le débitmetre 100/100
essaye débitmetre débranché
Vieux 13/08/2015, 14h17   #3
didiermatteo
Par défaut piste debimetre
bonjour,
j'ai essayé en débranchant le débitmètre,le véhicule se met en mode degradé,le turbo ne se met pas en route mais j'arrive a dépasser les 80 km/h.l'ancien propriétaire avait changé le débitmètre mais par un occasion.
merci de votre réponse
Vieux 13/08/2015, 14h22   #4
si tu sens la poussée du turbo débitmetre débranché c lui , sinon c l'intercooler qui est percé , en tous cas le prob vient de la coherence entre l'air admis et la pression relevé
controle ton intercooler, presence d'huile !, essaye un débitmetre !
sinon post les valeurs masse d'air au ralenti tu devrait avoir 3.0/6, pression collecteur!
je mise sur le débitmetre et ou l'intercooler
Dernière modification par jphp ; 13/08/2015 à 14h26.
Vieux 13/08/2015, 14h25   #5
didiermatteo
ok, on me prête une valise demain soir je regarderai tous ça
Vieux 13/08/2015, 14h37   #6
ton intercooler serai percé que ca m’étonnerait a peine , inspecte l'intercooler
presence d'huile = fuite
Vieux 13/08/2015, 14h48   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Salut Didiermatteo soit débimetre soit electrovane de regulation de pression de suralimentation sans oublié l'aidée de nos amis Jphp qui concerne intercoller
Vieux 13/08/2015, 15h01   #8
didiermatteo
je vais vérifier tous ça et je vous tient au courant.
Vieux 13/08/2015, 19h11   #9
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut didiermatteo,
sur ces 3L dci il arrive que ce soit les électrovannes de régulation de pression de carburant sur la pompe à injection qui grippent, et tu as les mêmes symptômes, manque de puissance et pas d'allumage de témoin ni def relevé au diag.
pour confirmer que l'origine de ton problème vient de là, tu va en essai avec ton diag et tu surveille la pression de carburant et si ta pression chute lorsque tu as le manque de puissance c'est que c'est bien ça.
le calculateur voit bien le manque de pression mais ne le relève pas comme un défaut.
Vieux 13/08/2015, 19h48   #10
didiermatteo
je suis au courant de ce problème mais j'espère que ce n'est pas ça car sinon beaucoup de travail en perspective.mais dès que j'ai la valise je surveillerais ça pour j'espère écarter ce problème.
Vieux 13/08/2015, 20h21   #11
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
je pense que le problème dans le carburant.
vérifier la pompe a carburant qui normalement dans le réservoir.
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 20h25   #12
didiermatteo
bonjour,
pas de pompe a carburant sur ce modèle,c'est la pompe hp qui aspire le carburant.
Vieux 14/08/2015, 22h07   #13
didiermatteo
Par défaut releve diag
bonsoir j'ai fait un releve diag avec les défaut non effacable avant les releve de parametre demain je les joints au message.
bonne soirée
Type de fichier : txt Nouveau document texte.txt (2,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 14/08/2015, 22h26   #14
rezki002
Avatar de rezki002
vérifier le catalyseur je pense que fermer non
Vieux 14/08/2015, 23h13   #15
didiermatteo
on m'a déjà donnè cette piste je pense que je vais essayer
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
