![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut à tous j'ai essayé de faire un diag sur un espace 4 avec la CLiP mais aucune réponse, je précise que le véhicule démarre, j'ai testé avec d autre diag mais pareille.
J ai testé l'alimention de la prise : ok J ai contrôlé la continuité de la prise diag au calculateur moteur : ok Ou sont les resistance de terminaisons du réseau CAN. Peux t il y avoir un calculateur qui bloque la communication? Si vous avais une idée merci de m orienté. |
salut la resistance 60 ohm mesurée pour le réseau can. En gros tu débranches ton calculateur, tu reperes les pin can h et can l et avec ton testeur tu dois avoir plus ou moins 120 ohm entres ces deux pins. Tu peux aussi le faire calculateur branché en piquant les files t'auras 60 ohm, mais il faut débrancher la batterie.
J'ai déjà eu un cas pareil mais sur megane 1.9 dci et c'était le calculateur qui était hs. Ca démarre mais impossible de communiquer avec clip Dernière modification par louay ; 10/10/2018 à 23h18. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
essaye ton diag avec le moteur marche et dit nous... merci a tlm
Salut.
Dans le calculateur c est 120 ohms. Par contre ton réseau 60 ohms si tout est brancher. Je ne sais pas quel est l autre caculateur. Regarde bien tes fusible coter moteur. Et bien contrôler la prise diag si les cosses son pas un peut mal clipser. Ça c est pour ce que j ai déjà rencontrer. Je vu aussi des câble abîmer entre la bv et la batterie suite à un remplacement d embrayage. |
Merci pour vos précisions je vais faire les tests
| C3 1.4 hdi pas communication ecu | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 16/05/2018 06h29 |
| pas de communication | patou56 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 24/09/2014 13h11 |
| Renault Espace IV 2.2 DCi problem communication avec ECU résolu | kevinrazz | Electronique | 23 | 06/09/2014 19h58 |
| Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU | mahfoud lichani | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 16/05/2012 16h52 |
