Vieux 11/08/2022, 18h28   #31
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour ,
Comme les gars plus haut vérifie ton calage distribution .
Si ça se trouve il faut juste que tu ajuste la position de la poulie d'arbre a cames , il suffit de pas grand chose .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
lapinou (11/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 19h39   #32
Hello tous le monde dit fais si fais sa etc mais j'ai pas trop suivis suite à quoi la panne et arriver ..
Binbin (11/08/2022), lapinou (11/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 23h21   #33
lapinou
Avatar de lapinou
lapinou is an unknown quantity at this point
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Bonjour ,
Le problème est arrivé inopinément, la distribution n'as pas été touche depuis 3 ans.
lapinou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2022, 23h41   #34
lapinou
Avatar de lapinou
Merci de votre aide,
Je récapitule
Ma voiture fonctionnait très bien depuis des années et elle a commencé a voir des problèmes de démarrage a froid intermittent, aujourd'hui c'est systématique.
C'est une clio 1.5 DCI de 2004 pompe delphi elle démarre a froid qu'avec une bonne giclée de nettoyant frein. A chaud c'est OK
le voyant préchauffage et stop s'allument au bout de deux ou trois tours de démarreur. (problème pression rampe)
J'ai deux codes erreurs :
df113 pression fluide frigo
df023 capteur pmh dent manquante
Filtre a GO propre et remplacé pas de limaille.
tentions aux broches capteur clim 5v
tentions aux broches capteur pmh 5v
tentions aux broches capteur pression rampe 12v
J'ai testé le régulateur de pression sur la pompe HP (il s'ouvre et se ferme bien en direct)
J'ai débranché le capteur clim -> même problème (le DF113 disparait)
J'ai remplace le capteur pmh -> même problème
J'ai remplace le capteur pression rampe -> même problème
J'ai remplace le régulateur de pression -> même problème
ci dessous le graph de la pression rampe lors de deux tentative de démarrage
Lorsque la pression dépasse les 400 les voyants sur le tableau de bord s'allume ,quelle peu bien être l'origine du problème? Merci de vos avis.
Type de fichier : jpg IMG_20220811_154104.jpg (43,6 Ko, 47 affichages)
The Following User Says Thank You to lapinou For This Useful Post:
akasa67 (12/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 23h46   #35
Re alors maintenant tu a donc remplacer ton capteur pmh et sa prise si j'ai bien compris et tu a toujours ce default
lapinou (12/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 00h05   #36
lapinou
Avatar de lapinou
exactement, sous contact j'ai bien 5v sur les broches.
Vieux 12/08/2022, 00h08   #37
Je viens de voir ton message tu et en train de me dire quel demarre mal mais elle demarre ou pas quand j'ai survoler le poste j'ai l impression quel ne demarrais pas..
---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 10:07 PM ----------
Envoyé par lapinou Voir le message
Sur quel broche tu a 5 volt..
Vieux 12/08/2022, 07h31   #38
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
alors vérifie ton calage de distribution maintenant
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 05h31 ---------- Previous post was at 05h29 ----------
et si le calage est bon y'a peut-être un soucis au volant moteur de la crasse limaille ou autre. .
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2022, 08h22   #39
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Tu dois avoir 5v sur 2 broches au contact sans démarrer. Après tu vas déterminer laquelle est ta broche de signal en rapprochant ton capteur d'un bout de métal l'une des broche va faire varier son 5v. Ou tu fais tourner ton moteur à la main en surveillant les valeurs.
L'idéal serait un oscilloscope ça te permettra d'avoir un meilleur regard sur les données qu'il envoie.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 12/08/2022, 11h20   #40
RICKET
Avatar de RICKET
RICKET is an unknown quantity at this point
j ai eu ça sur une clio également le faisceau était hs
RICKET est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RICKET For This Useful Post:
Vieux 12/08/2022, 13h48   #41
clucky
Avatar de clucky
bonjour,
ce ne serait pas le modèle ou la pompe doit aussi être calé avec la distribution en utilisant les repères sur la courroie ?
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 12/08/2022, 13h52   #42
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Sous demarreur tu as trop de pression ( 700 bars )
Regulateur de pompe grippé je dirais
Controle aussi faisceau devant le moteur le rail plastique c’est la maladie avec les vibrations ils se coupe
Vieux 12/08/2022, 14h02   #43
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
perso je tenterai de remplacer un injecteur a la fois ( meme un d occaz ) vu que ca demarre a chaud mais pas a froid
l histoire du capteur c est louche ca le ferai aussi bien a chaud qu'a froid
Vieux 12/08/2022, 14h09   #44
RICKET
Avatar de RICKET
il n a pas touché a la distri
Vieux 12/08/2022, 14h24   #45
DAVID02620
Envoyé par RICKET Voir le message
salut peux tu commencer tes phrase par un bonjour ou un salut stp
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/08/2022), maxipsp56 (14/08/2022)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Pas de demarrage Clio 3 akos421 programmation & synchronisation de clé 45 27/05/2021 23h46
kit demarrage clio 4 rs676 Vente, Achat, Echange 2 19/06/2018 15h08
démarrage clio 2 jardini Renault, Dacia, Nissan 5 21/11/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
