Vieux 07/08/2022, 09h57   #1
lapinou
Avatar de lapinou
lapinou is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 1.5 DCI - Pas de démarrage
Ma Clio 1.5 DCI 65 de 2004 ne démarre plus. 140000 Km
Le voyant préchauffage et stop s'allume après deux tours de démarreur (pression rampe ?)
J'arrive a la faire partir avec du nettoyant frein.
J'ai testé le retour injecteur, me semble OK goutte a goutte sur chaque injecteur.
J'ai deux codes erreurs :
df113 pression fluide frigo
df023 capteur pmh dent manquante
j'ai débranché le capteur clim même problème
j'ai changé le capteur pmh même problème
j'ai remplacé le capteur et le régulateur de pression rampe même problème.
Là je sèche et ne sais plus quoi faire une idée.
lapinou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2022, 10h07   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, ça ressemble à un faisceau en court circuit.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
lapinou (08/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 10h16   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut test le faisceau du capteur pmh .
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 07/08/2022, 11h13   #4
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut regarde sa peut t'aider.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=20104
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 07/08/2022, 14h07   #5
lapinou
Avatar de lapinou
J'ai déja lu ce post, il explique que l'erreur du capteur PMH est causé par le capteur de pression. c'est pour cela que je lai ai remplacé tous les deux.
ça ressemble bien a un problème de pression car elle démarre bien et tourne nickel au nettoyant frein. si je la re-demarre a chaud elle démarre (car a mon avis la pression est toujours ok dans la rampe)
Au diag la pression avant de démarrage est de 30 bars, et ça monte a plus de 400 (donc je suppose que mon capteur est OK, car j'ai bien l'info) Est-ce normal que la pression chute d'autant après utilisation ? Ai-je un injecteur qui reste ouvert ? Comment le savoir.
Vieux 07/08/2022, 14h34   #6
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par lapinou Voir le message
est-ce que tu a regarder ton compte tour si il monte à 200tours quand tu essaye de démarrer ?
Vieux 07/08/2022, 15h11   #7
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour oui normal les 400 bars sous démarreur. Tu aurais un injecteur qui fuit tu n'atteindrais pas cette pression. Avec quel outils contrôle tu tout ceci ? Il faudrait voir regime moteur au diag ainsi que synchro AC/Vilo
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
lapinou (08/08/2022), oliviermoi (08/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 22h37   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, j'imagine que c'est un capteur à effet hall.
Tu pourrais tester le 5v, la masse et le signal.
Perso j'aurai bêtement regardé du côté volant moteur si pas de rouille ou pas d'anomalie.
Si tu as un a oscilloscope connecte le à ton capteur vilo et observe les données.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 07/08/2022, 22h58   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonjour, as tu un capteur sur la pompe HP?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 07/08/2022, 23h20   #10
belle-palestine
Re, tu as du gaz dans la clim ?
Regle ton défaut de pmh avant tout !! Cible ? continuité ? Distribution ?
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Fastdiag (08/08/2022), lapinou (08/08/2022)
Vieux 08/08/2022, 15h08   #11
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
je pense que tu dois remplacer les 2 capteurs : PMH et ACC
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2022, 17h20   #12
oliviermoi
oui gary89 a raison control ta synchro si pas bonne pas d'autorisation de démarrage.
et le petit bouton thank sur les message sa aide aussi pour continuer a avoir de l'aide.
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
lapinou (08/08/2022), maxipsp56 (11/08/2022)
Vieux 08/08/2022, 21h46   #13
lapinou
Avatar de lapinou
Merci de ta réponse, mais si ma synchro pmh acc n'était pas bonne ça ne démarrerai pas au nettoyant frein. Je vais quand même essayer avec mon outil de diag (LAUNCH CRP909X) de voir la synchro.
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
mon diag est un LAUNCH CRP909X
je vais contrôler le régime moteur.
Merci de vos conseils
Vieux 08/08/2022, 21h51   #14
gary89
Avatar de gary89
Tu arrives à la démarré puis roule ou juste tenir le régime tant que tu pulvérisé du nett freins ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2022, 22h10   #15
Pouvoir de réputation: 279
hello regarde le bouton du chauffage ...
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Pas de demarrage Clio 3 akos421 programmation & synchronisation de clé 45 27/05/2021 23h46
kit demarrage clio 4 rs676 Vente, Achat, Echange 2 19/06/2018 15h08
démarrage clio 2 jardini Renault, Dacia, Nissan 5 21/11/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
