Vieux 17/11/2014, 10h06   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut démarrage clio 2
bonjour, problème démarrage clio 2 p2 gazoil moteur k9k défaut clip : "df 127 tension alimentation capteurs" même au star pilot elle ne démarre pas, toute les tensions arrivent aux capteurs,on débranchant les fiches qui alimentent les différents capteurs le défaut apparait en cercle rouge sur la clip et on le remettant le cercle rouge disparait et le cercle orange apparait (mémorisé) une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 11h04   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut clio2
sur un commun rail on dois avoir 5 capteurs effet hall ou plus exemple: capt pression rail,capt pression sural,capt position egr,capt pression refrigerant (clim) ect...
il sufit qu'il ya un seul en court-circuit le véhicule ne démarre plus est tu aura un défaut ( tension d’alimentation des capteurs)
En générale c'est le capteur de pression de refrigerant qui se trouve sur le tuyaux HP de clim en dessous de l’alternateur a gauche du radiateur d'eau tu le débranche normalement tu démarre si c'est ne pas ca tu débranche un par un parmi ceux que je cité et tu essaye de démarre.
Dernière modification par samb4064 ; 17/11/2014 à 11h07.
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
camacho (17/11/2014), CHRIS35 (17/11/2014), jardini (17/11/2014), SAMTWIX (01/12/2014)
Vieux 17/11/2014, 16h05   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Clio 2
Envoyé par jardini Voir le message
alors elle a demarré oui ou non?
Vieux 17/11/2014, 17h20   #4
jardini
Avatar de jardini
merci beaucoup samb4064 effectivement c'est le capteur de pression réfregerant qui est en cause problème résolu
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
getstouss (18/11/2014), samb4064 (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 20h59   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Clio 2
Merci pour le retour frère comme ca sa peux servir d'autres membres.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2014, 18h23   #6
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir dsl mais ce sont des piezo-resistif pr les capteur de pression ou des contacteur
pr la position c des capteur dit potontiometre
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Problème demarrage Clio 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 6 27/01/2014 16h25
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
