Vieux 07/09/2018, 20h46   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut clio anti-demarrage clio 2
bon soir voila j'aurais besoin de votre aide j'ai une Clio 2 1.5 dci de 2002 qui ne démarre pas causse l'antidémarrage qui reste actif et démarreur ne lance par j'ai 2 questions esque le démarreur est lié à l'antidémarrage?
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 21h11   #2
vv58
Avatar de vv58
salut effectivement antidem et demarreur sont lié si tu mets le contact et que tu attends 3 ou 4 sec min si tu as un antidem hs tu n auras pas de demarreur si tu passes la clef de off a demarreur sans attente tu as du demarreur pendant 1 a 2 sec il faut dabord identifier la panne avant de faire quoi que ce soit d apres les def je dirais une clef mais pas sur il faut bien connaitre son outil de diag pour etre sur a 100%
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
ggvaniou (07/09/2018), zorg (07/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 21h16   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
je confirme ,c est ton transponder qui est en défaut.
j ai eu les même code la semaine dernière .
tu remet un id46 a l interieur et tu le recode.
zorg (07/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 21h28   #4
zorg
Avatar de zorg
salut et merci pour ta reponce peut tu m explique un peut plus stp c koi un id46
Vieux 07/09/2018, 21h28   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami normalement tu 1 le démarreur y se lance quelque secondes et le voyant doit clignoter rapidement..
Vieux 07/09/2018, 21h30   #6
zorg
Avatar de zorg
Envoyé par vv58 Voir le message
salut tu ma apprit quelque chose je ne savais qu il est liee
Vieux 07/09/2018, 21h32   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
https://www.ebay.fr/itm/New-Virgin-I...-/172942793903
---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
effictivement le demarreur doit ce lancer.
elle clignote comment ta led?
zorg (09/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 21h34   #8
zorg
Avatar de zorg
bon ce cool ce commande une question comment tu fait pour la programmé ?
Vieux 07/09/2018, 21h37   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as un clip?carprog?fvdi?renolink?maxiecu?
Peux tu nous dire quel diag tu as stp?
zorg (09/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 21h54   #10
zorg
Avatar de zorg
non le demarreur ne lance pas et la led clignote rapide quant j actionne le clée pour demarré j attend une action a l uch mais pas de demarreur
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
j ai delphi 150 et wow j ai ddt2000 et une cam clip toujour pas recu
Vieux 07/09/2018, 22h10   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
vaut mieux attendre ta can clip arriver,
avec ddt 2000 c est possible,mais pour les debutant
zorg (09/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 22h33   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pour commencer: relais et fusibles à contrôler dans compartiment moteur, + masse sur tête d'amortisseur AVG
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
Voir aussi contacteur inertie.
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
Après, essayer un anneau capteur, une fois les fusibles habitacles contrôlés.
zorg (07/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 00h18   #13
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
sur clio 2 ph2 le demarreur ne se lance oas sur ph1 oui ! pour moi ta clé est hs recode s en une et voilà verifi quand meme le fusible de la bague du nemane de memoire un 5a mais 95% clé hs
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2018), zorg (09/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 06h10   #14
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut des fois on pense que c est le transponder hs
mais souvent c est le rste du pcb de la cle qui deconne
tu dessoudes le pcf de la clef hs et tu essayes de le remettre sur une autre cle a la casse
recemment ca a marché plusieurs fois pour moi
sinon pcf neuf et recode
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 08/09/2018, 08h10   #15
vv58
Avatar de vv58
salut juste une question tu dis clio2 2002 mais phase1 ou 2 pour le coup elle est vraiment sur la limite qui est fin 2001 debut 2002 pour les phase 1(certaines voitures trainent sur les parcs sans immat et des fois plusieurs mois avant d avoir une carte grise avec une mise en circulation completement decalée) si c est phase 2 ok id46 par contre si phase 1 id 33 je veux pas t embrouyer mais cest important pour discerner les 2 modeles la planche de bord est facile a identifier mais normalement tu as une phase 2
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2018), vortex (08/09/2018), zorg (09/09/2018)
clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix Mecatec Renault, Dacia, Nissan 47 11/10/2022 17h03
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
Anti demarrage clio FUNKY07 Immobilizer dumps/solutions 2 30/12/2014 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
