Vieux 16/12/2020, 22h25   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Pas de demarrage Clio 3
Je vous explique, un client ma enmener une Clio 3 de 2005 1.5 DCI 105 démarrage à carte, elle n'a plus démarré du jour au lendemain avec un défaut de verrouillage colonne, j'ai fait un vierge sur le verrou de colonne avec des FFFFFF partout je remonte le tout et toujours pareil, toujours même défaut impossible de mettre le contact, seulement la centralisation fonctionne.
J'ai réussi à mettre le contact en shuntan le relais de + APC et j'ai pu faire un diagnostic complet je vous joint les photos du diag.
Si quelqu'un a une idée sur cette panne merci d'avance.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2020, 23h21   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Bizarre ton histoire.
Même sans contact tu devrais pouvoir discuter avec le uch.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
akos421 (17/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 23h35   #3
akos421
Avatar de akos421
oui je communique même sans le contact avec uch mais impossible de mettre le contact
---------- Post added at 23h35 ---------- Previous post was at 23h33 ----------
et quand je met le contact en shuntan le relais le point rouge sur le compteur reste allumé
Vieux 16/12/2020, 23h43   #4
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Apparemment pas de com avec le verrou soit défaut alimentation du lecteur de carte ou faisceau déconnecté ou coupé entre uch et colonne
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2020, 23h56   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
normal sur 24 c16 de clio 3,il ne faut pas mettre de ff partout,il y a un vrai virgin
http://www.armoreprog.fr
akos421 (17/12/2020), duroi (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 00h00   #6
yann3
Avatar de yann3
aller cadeau pour toi,pass dans ta boite
Type de fichier : rar 24LC16-virgin-clio 3.rar (1,1 Ko, 8 affichages)
akos421 (17/12/2020), Rallyeman (19/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 01h58   #7
YomGui
Avatar de YomGui
Effectivement, j'ai eu le pb et avec un virgin tu le reparamètre avec le clip ou encore mieux avec renaultlink
---------- Post added at 01h58 ---------- Previous post was at 01h56 ----------
Moi j'avais carrément déposé la colonne de direction, ouvert le boitier, déssoudé le 93C ou je ne sais plus quel composant et j'avais réinjecté un virgin avec mon programmateur
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Vieux 17/12/2020, 02h24   #8
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Salut est ce que tu vérifier si le courant arrive sur la fiche du verrou
Vieux 17/12/2020, 07h59   #9
duroi
Avatar de duroi
Je pense aussi a un problème carte ou lecteur de carte.
Vieux 17/12/2020, 08h32   #10
farid iddir
Avatar de farid iddir
bonjour camarade j ai eu le meme cas, c est la boite a fusible moteur
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
upc plus exactement
The Following 3 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
akos421 (17/12/2020), duroi (17/12/2020), Marseille-Clé (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 08h34   #11
duroi
Avatar de duroi
Il me semble qu'im alimente le verrou aussi.
Vieux 17/12/2020, 08h44   #12
bel27
Avatar de bel27
cest pour sa que je lui demander si le courant arrive au verrou
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2020, 10h52   #13
akos421
Avatar de akos421
merci pour toutes vos infos, alors je vais tester tout sa ce matin le vrai virgin et si le verrou est bien alimenté.
Le lecteur de carte fonctionne car quand j'insère la carte elle me la détecte j'entend un "clic" et quand me marque retirer carte pareil.
Vieux 17/12/2020, 10h57   #14
bel27
Avatar de bel27
le clic provient d ou ? peut etre du verrou ?
sinon derien mais on peut aussi cliquer sur thanks
cordialement
Vieux 17/12/2020, 11h19   #15
akos421
Avatar de akos421
non il provient d'un relais rose à côté des fusible et de l'uch, et si tu regarde bien j'ai mis des thanks à TOUT le monde 👍😀
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
petite question..sur clio 3 il y 2 modèle de colonne, celui avec le verrou comme megane 2 sur le côté ( c'est celui que j'ai) et celui avec le calculo tout en bas de la colonne.
et de mémoire moi j'ai une 24c04 sur mon verrou et j'ai pas de calculo de colonne avec 24cl16 ? parce que 24cl16 je peux le faire avec RET par obd mais ce n'est pas le modèle que j'ai. du coup les FFFF partout dans le verrou c'est le bon virgin non ?
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Démarrage clio 3 cyril68680 Outil de programmation 12 31/08/2021 23h15
Kit démarrage clio 4 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 27/03/2018 09h28
kit demarrage clio 3 1.5 dci nas33 Vente, Achat, Echange 0 14/06/2015 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
