Vieux 17/07/2022, 22h32   #16
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Oui mais si c'était un problème de relais il aurait sa boucle Can ok et donc 60ohm non?
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Je veux dire que la boucle Can tu peux (doit?) la mesurer batterie débranchée...donc un problème d'alimentation du calculateur moteur n'expliquerais pas ses 120ohm?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
master77 (18/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 22h54   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par bracame Voir le message
Exact !
La soucis faisceau ou calculateur
Vieux 18/07/2022, 00h06   #18
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut l'ami,
Pour ton soucis, lorsque tu dit problème d'antidémarrage, c'est que ton voyant rouge clignote très rapidement sur le compteur lorsque tu met le contacte avec la clés que tu as en ta présence...
Par contre si ton voyant reste allumé rouge Fixe, c'est que tu as le calculateur moteur qui n'est plus alimenter sur le réseaux.
Aurait tu un outil de diagnostic en ta possession ?
1)Si non pas de soucis
1.a) Il faudra que tu contrôle comme dit plus tes relais et fusible Moteur + fusible habitacle sous le volant(déja eu le cas).
2)Si oui, effectuer une lecture global de la voiture et tu verra quelle calculateur ne répond pas sur le réseaux avec un peux de chance...
Fait nous un retour des contrôle demande et procure toi un multimètre pour passe à la prochaine étape....
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 18/07/2022, 18h59   #19
master77
Avatar de master77
master77 is an unknown quantity at this point
bonsoir je vais tester les gros fusible si ya du 12V qui arrive et controler les fil le long de la boite de vitesse,et merci a tous
master77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2022, 21h59   #20
bracame
Avatar de bracame
Arrêté avec tes fusibles et alim...si tu a un problème réseau Can faut d'abord régler cela...
A tu contrôlé les fils comme j te l'ai indiqué ?
Pris les continuité entre prise calculateur moteur et prise obd? Ton canL et CanH?
A un moment faut avancer dans ce que ton diag t'indique.
Vieux 18/07/2022, 22h35   #21
master77
Avatar de master77
bon ok je vais tester la continueté de la prise diag 6 et 14 a la prise du calculateur, je ser pas comment sur la prise du calculateur reconnaitre le can???et merci
Vieux 26/07/2022, 18h52   #22
bracame
Avatar de bracame
Salut, donc ça donne quoi les continuité ?
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
akasa67 (26/07/2022), master77 (26/07/2022)
Vieux 26/07/2022, 23h27   #23
master77
Avatar de master77
bonsor, tester la continueté de la prise diag 6 et 14 a la prise du calculateur, je ser pas comment sur la prise du calculateur reconnaitre le can???et merci
Vieux 26/07/2022, 23h32   #24
bracame
Avatar de bracame
C'est les deux seuls fils torsadé entre eux...
Donne ton vin ou immatriculation et je te sort le brochage calculateur
master77 (27/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 08h50   #25
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
j'en ai fais un avant hier
maxi fusible sur batterie grillé
commence par vérifier ça, c'est le 2° master que je vois avec ce défaut
bon courage
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 27/07/2022, 21h22   #26
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Salem
bon courage
bonne journée
Bonjour ça ne changerais absolument rien à son problème de réseau Can...
mahfoud lichani (28/07/2022)
Vieux 27/07/2022, 23h32   #27
master77
Avatar de master77
bonsoir, un grand merci
Vieux 29/07/2022, 19h28   #28
master77
Avatar de master77
bonjour je voulais preciser comment ser arriver la panne,alors un jour plus de demarreur et le gros fusible situer sur la batterie a sauter ,on remet un neuf fusible et il regrille, donc la panne venais du demarreur, on a remis un neuf et fusible neufet voila depuis voyant ant demarage reste fixe, merci a tous
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 21 05/07/2022 21h08
Master 2.5 dci 2008 voyant d'antidémarrage rouge fixe Nabs78 Renault, Dacia, Nissan 23 02/11/2018 00h57
trafic voyant antidemarrage reste allumé fixe repcles Renault, Dacia, Nissan 11 23/09/2018 14h00
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
