bonsoir à tous,
un ami a un souci sur son audi Q7 tdi v6 de 2008 ; moteur casa boite tiptronic il a pu rouler 2-3000km tranquille après l'achat puis le vehicule c'est mis comme en mode degradé après une accel mais sans message au diag (excepté "distance depuis la dernière regeneration fap 5100km") et la voiture passe les rapport tot pour rester en bas regime. il est defap et egr off, j'ai fait faire une verif de la map afin d'etre certain que ca ai bien été fait ( par mod-files : c'etait ok excepté quelques dtc qui n'etaient pas suppr , le fichier a été refait "proprement") la temperature fap reste a -6 degré turbo complet, pompe injection, volet d'admission on été changé ; wg testé. si il deconnect l'ecu un moment et qu'il le rebranche tout fonctionne nickel pendant 1-2min puis ca recommence. quelqu'un pourrait il nous venir en aide?? merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Salut Hum bizarre, pour moi remise en ori et regarde Sa sent un dtc off [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | pp08 (25/03/2022) |
oui c'est la prochaine étape a laquelle nous avions pensé.. un nouveau fap et tout remettre stock
Bonsoir à tous!
Bizarre quand même! Mode dégradé sans dtc?! Je pense aussi à dtc off. Remet cartho ori et a mon avis t’auras une piste. Ps: déjà eu problème d’écu à chaud sur edc16 vag et a froid nickel. Résultat remplacement ecu. |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me semble que quand tu fais un FAP off, tu devrais avoir en temperature FAP 1200°c et non pas -6 a -6, l'ECU va vouloir lancer des sessions de regen. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | malix83 (26/03/2022) |
ok!
oui -6 ca nous semble bizarre aussi.. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déjà eu le soucis , mets original full et envoie diag avec vcds. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
on va voir pour remettre stock; je vous tient au courant!
merci |
| mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 10/10/2019 18h49 |
| DS3 mode dégradé !!! | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 04/08/2018 02h19 |
| Ml 270 mode dégradé | akasa67 | Mercedes Benz | 5 | 01/06/2016 21h17 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
