Vieux 18/03/2022, 11h54   #136
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
c'est une quel année la megane ?
et le kilometrage.
Vieux 18/03/2022, 12h33   #137
guiton123
Avatar de guiton123
Pouvoir de réputation: 6
guiton123 is on a distinguished road
Elle est de 2014, c'est phase 3 et elle
a 125 000 km.
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
guiton123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2022, 12h52   #138
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut guiton,
Tu as quoi comme défauts restant dans la boîte ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
guiton123 (18/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 14h12   #139
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par guiton123 Voir le message
a 125 000 km.
ses boites la doivent etre vidanger TOUS les 50-60000km + changement du filtre exterieur.
quand date la derniere vidange de tes boites ?
Vieux 18/03/2022, 14h13   #140
guiton123
Avatar de guiton123
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut guiton,
C'est toujours celui-là. Ce défaut apparaît uniquement quand le message est au tdb.
Dans clip il y a marqué que ça peut être à cause des cibles abs, de la position du tambour ou d'un faisceau abîmé. Ils disent aussi qu'il faut vérifier le carter de boîte. J'ai déjà fait tout ça au moins 1000 fois [emoji23]
The Following User Says Thank You to guiton123 For This Useful Post:
zav_ze_best (18/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 14h28   #141
zav_ze_best
Tu as contrôle tes mesure de vitesses roue par roue en essai ? Voir si il y en a pas un qui chivre ?
Vieux 18/03/2022, 17h13   #142
guiton123
Avatar de guiton123
J'ai changé l'huile de boîte quand j'ai monté la boîte de vitesse d'occasion donc il y a moins de 1000km. Par contre je ne vois pas de quel filtre tu parles ???
Vieux 18/03/2022, 17h25   #143
sadna
Avatar de sadna
te reste a regler le probleme de pollution qui doit surement mettre ta boite en securité.
sinon voir l'etat du mecatronic
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=91995
Vieux 18/03/2022, 18h26   #144
guiton123
Avatar de guiton123
Il n'y a pas de mecatronic sur les boîtes EDC. C'est une boîte basique avec deux embrayages à sec. Il y en a un pour les vitesses paires et un autre pour les vitesses impaires. Le calculateur de boîte entraînent deux pignons. Un pour l'arbre avec les vitesses paires et un autre pour l'arbre avec les vitesses impaires. C'est une boîte vraiment simple de conception et qui semble robuste mais l'électronique n'est pas au point malheureusement [emoji28]
Vieux 18/03/2022, 20h10   #145
toto014
Avatar de toto014
Voici des précisions sur le diagnostic des BV EDC.
Bon courage
Type de fichier : rar EDC.rar (322,8 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
klif26 (19/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 21h20   #146
guiton123
Avatar de guiton123
Je l'avais déjà fait mais ce soir je l'ai refait pour être sûr de mon coup et les 4 capteurs ont la même courbe même quand la voiture se met en défaut.
Sur la photo que j'ai mise en pièce jointe on peut voir que l'embrayage numéro 1 est un peu paumé des fois.
Si le calculateur n'est pas en cause ni l'embrayage. Peut-être est-ce une info qu'il reçoit qui ne lui convient pas ?
Sinon, pourquoi se mettrait t-il à déconner alors qu'il n'y a pas de raisons apparentes ?
Merci toto014 pour le document. Ça confirme ce que je pensais, certains apprentissages sont à faire dans un ordre bien précis. Le calculateur que j'ai actuellement fonctionnait très bien sur une autre voiture alors est-ce que ça sert à quelque chose de faire des apprentissages ? Est-ce que certains apprentissages sont indépendants du calculateur ?
J'ai trop de questions [emoji28]
zav_ze_best (19/03/2022)
Vieux 19/03/2022, 08h35   #147
zav_ze_best
Tu as essayé une MAJ du calculateur de boîte et par la suite un apprentissage de boîte ? Désolé je ne me rappelle plus de tous le post [emoji28].
Si oui, pour moi il reste deux options, soit un problème faisceau intermittent, mais de mémoire il a été remplacé, soit un autre paramètre qui te met la gestion de boîte en caraphe.
Donc essaye MAJ injection, boîte, apprentissage de boîte.
Et si je ne me trompe pas tu es en injection conti/Siemens avec des injecteurs pour raves, contrôle la résistance de la partie électrique de chacun, tu dois être entre 150 et 250 kohms. Tes codes injos sont bons ?
Vieux 19/03/2022, 10h35   #148
guiton123
Avatar de guiton123
Mon ancien calculateur de boîte était à jour et j'avais le même problème. Celui que j'ai actuellement n'a pas la dernière mise à jour mais j'hésite à la faire parce que la dernière fois que j'ai voulu mettre à jour le calculateur d'injection ma valise a planté en plein milieu...
Après ce soucis l'ecu à été remplacé par un neuf chez Renault donc j'imagine qu'il est à jour avec les bons codes injecteurs.
Je vais essayer de les contrôler comme tu as dis et concernant le faisceau de boîte je l'avais testé. Mais bon, avoir une continuité dans les liaisons ne suffit pas toujours pour s'assurer d'un bon fonctionnement apparemment donc je ne sais pas trop si ça peut quand même venir de là....
Vieux 21/03/2022, 21h35   #149
guiton123
Avatar de guiton123
J'ai pensé à un truc. Si mon problème ne venait pas de la boîte mais plutôt du moteur. Quand il coupe à 3000 tours c'est peut-être à cause d'autre chose. Vu que le moteur se coupe, la boîte est perdue et fait n'importe quoi. J'ai vu que la vanne egr pouvait poser problème et mettre le moteur en mode dégradé dans certains cas.
Je la démonte et je constate qu'elle est bien sale, donc je nettoie et la branche sur une batterie pour la faire fonctionner et elle marche bien. Mais quand je la rebranche et que j'essaye de la faire fonctionner avec clip il ne se passe rien...
Mais si on la rebranche quand elle est ouverte, elle se referme directement quand on la branche (j'imagine que c'est pas un problème d'alimentation) et dans clip on peut voir sa position actuelle donc je sais pas vraiment si elle fonctionne ou non pour finir...
Ça me semblait être une piste intéressante à creuser étant donné que j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour au niveau BVA...
Vieux 21/03/2022, 21h44   #150
zav_ze_best
Salut guiton,
Ç'est ce que je sous entendais par "un autre paramètre" qui mettait en défaut la boîte !
Courage !
guiton123 (21/03/2022)
Probleme boite AT6 kalagane Boite de vitesse 8 26/02/2021 13h28
probleme boite ml 400 cdi math73 Boite de vitesse 5 28/02/2018 17h12
Probleme boite bwm serie 3 wiira007 Boite de vitesse 13 16/11/2016 19h24
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
