Vieux 07/01/2022, 14h11   #61
guiton123
Avatar de guiton123
Pouvoir de réputation: 6
guiton123 is on a distinguished road
J'ai contrôlé le faisceau, il n'y a rien, pas de mauvais contact, aucun faux contact. Il n'y a aucune trace d'usure ou de frottements dessus.
À mon avis c'est pas ça la problème.
Retour à la case départ [emoji24]
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
guiton123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2022, 19h17   #62
toto014
Avatar de toto014
J'ai lu tous les messages sur le sujet.
Devant un tel cas je fais des enregistrements à l'aide de CLIP.
Enregistrement de tous les états et paramètres de la BV.
Je fais également des copies d'écran des états et des paramètres de la BV.
Après, avec tout ces éléments il sera possible d'émettre des hypothèses.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
guiton123 (07/01/2022), zenata (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 19h41   #63
guiton123
Avatar de guiton123
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
J'ai l'impression de les avoir toutes essayées les hypothèses c'est ça le problème [emoji38]
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
En rentrant j'ai eu un message antipollution à contrôler avec injection à contrôler. Ma dernière hypothèse est un problème dans le réseau can mais pour trouver d'où ça vient...
Vieux 07/01/2022, 20h35   #64
Pouvoir de réputation: 175
post le scan complet , des captures d'ecran
guiton123 (10/01/2022), toto014 (08/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 21h26   #65
guiton123
Avatar de guiton123
Ce sont tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent.
Vieux 07/01/2022, 22h21   #66
post capture d'ecran de l'integrité du reseau multiplexé
resultat du test du reseau multiplexé
c'est une interface clone ??
Je pense tu as un soucis avec ta vci !!!!!
Vieux 08/01/2022, 10h42   #67
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
En principe ses défauts la viennent d’un calculateur hs ( soudure interne) il y a une note la dessus de memoire
Vieux 08/01/2022, 20h10   #68
toto014
Avatar de toto014
Un grand pas en avant est fait (copie d'écran des défauts)
Il faut persévérer copie des états, des paramètres et faire des enregistrements.
On peut constater qu'il y a un problème sur le réseau multiplexé du frein de parking.
Le calculateur de frein de parking présente une anomalie qu'il faut résoudre à tout prix (celui-ci ne dialogue plus avec les autres calculateurs.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2022, 18h57   #69
guiton123
Avatar de guiton123
Oui c'est une interface clone qui me pose bien des soucis d'ailleurs car elle se déconnecte toute seule de temps en temps...
Le problème c'est que les autres défauts viennent par intermittence. Peut-être que mon problème viendrait d'un mauvais voltage qui mettrait en défauts les différents calculateurs lorsqu'il n'est plus assez élevé ? La batterie est neuve cependant...
Vieux 10/01/2022, 11h58   #70
guiton123
Avatar de guiton123
J'ai effectué un enregistrement des paramètres et des états et je suis allé rouler. Quand j'accélère à 3000 tours on voit que ça part en sucette au niveau des vitesses. On dirait que la voiture cherche la bonne vitesse...
Il y aussi le voltage qui chute un peu à 13V mais ça n'ai pas l'air lié.
Je sais pas ce que vous en pensez ?
Vieux 10/01/2022, 12h04   #71
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement tambour 1 et 2 deconne !
Les tambours sont internes au calculateur.
La boite d’occasion fonctionnait bien ?
Vieux 10/01/2022, 12h09   #72
guiton123
Avatar de guiton123
C'est une boîte d'occasion avec 30000km démontée sur un véhicule accidenté. Normalement.... Après j'ai aucun moyen de savoir.
J'aurai vraiment pas de chance de trouver une boîte avec le même soucis que celle que j'avais quand même [emoji33]
Vieux 11/01/2022, 07h31   #73
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement bizarre !
Les calculateurs sont fragiles là dessus mais tu aurais vraiment pas de chance !
Donne le chassis en mp je t’envoie les notes si tu veux
guiton123 (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 11h05   #74
toto014
Avatar de toto014
Bon courage
La lecture de l'enregistrement met en évidence une instabilité de courant
Si j'étais dans ce cas là je ferai:
Effacement des défauts.
Se mettre en phase d'enregistrement (comme cela a été fait).
Vous avez droit jusqu'à 20 paramètres donc vous pouvez en ajouter.
Rajouter les codes défauts qui reviennent souvent.
Faire un essai routier jusqu'à ce que le voyant défaut BV s'allume
Analyser les variations de paramètres au moment de l'apparition du code de défaut, ce qui permet de mettre en évidence l'origine du défaut (ou pas)
Je reste toujours persuadé qu'il faut débrancher le calculateur de frein de parking ceci afin d'écarter le risque de d'interférence dans le réseau de multiplexage. (l'info frein à main circule dans le réseau de multiplexage)
Bon courage
guiton123 (11/01/2022), Jock66 (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 12h11   #75
guiton123
Avatar de guiton123
Voilà les nouvelles courbes avec l'enregistrement des défauts.
J'ai mis les curseurs au moment de l'apparition des défauts pour mieux ce rendre compte.
J'ai débranché le boitier du frein de parking mais vu que j'ai des défauts qui apparaissent parce qu'il est débranché je sais pas si c'est mieux ou pire ...
On peut s'apercevoir que la tension varie entre 14v et 15v alors qu'hier c'était 13v et 14v. Pas sûr que ça ait beaucoup d'importance mais bon... J'explore toutes les pistes.
En tout cas, une chose est sûre, ça n'a rien changé :(
Probleme boite AT6 kalagane Boite de vitesse 8 26/02/2021 13h28
probleme boite ml 400 cdi math73 Boite de vitesse 5 28/02/2018 17h12
Probleme boite bwm serie 3 wiira007 Boite de vitesse 13 16/11/2016 19h24
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
