Vieux 06/01/2022, 09h32   #46
guiton123
Avatar de guiton123
Pouvoir de réputation: 6
guiton123 is on a distinguished road
Nouveau problème, elle est passée de la vitesse 1 à 4 et ensuite elle est restée bloquée en 4 donc forcément elle ne pouvait pas avancer. J'ai du redémarrer pour que ça fonctionne. En même temps j'ai eu le message frein de parking à contrôler. Il ne s'enclenche plus automatiquement quand j'éteins la voiture.
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
guiton123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 14h05   #47
guiton123
Avatar de guiton123
J'ai remis l'ancien calculateur et ce sont exactement les deux mêmes pour répondre à la question de Zenata.
J'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit qu'il fallait configurer le nouveau calculateur sur une autre voiture pour que ça fonctionne. Il y aurait un bug quand on fait un apprentissage sur une voiture en panne ou un truc dans le genre...
Vieux 06/01/2022, 15h42   #48
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par guiton123 Voir le message
essayes avec un autre outil ou les procédures d'apprentissage
sont simplifié comme par ex autocom
je l'ai deja fait et ca passe facilement
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
ou sinon configuration en ligne sur serveur renault peut être
guiton123 (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 17h00   #49
guiton123
Avatar de guiton123
Le problème c'est que je n'ai pas tous ces outils là, moi à la base je devais juste mettre une nouvelle boîte de vitesse et je me retrouve à faire de l'électronique alors que j'y pige rien [emoji23]
J'ai eu moins de mal à refaire la distribution sur le V8 de mon audi S4. [emoji38]
Vieux 06/01/2022, 20h38   #50
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir si tu as peux de matériel spécialisé et pas les connaissances technique pour régler le soucis arrête la. Sur ce style de panne c'est pas en changeant des pièces au hasard ou en lançant un apprentissage à la Clip que tu vas t'en sortir. La faut reprendre a zéro , laisse faire quelqu'un d'autre.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 06/01/2022, 20h45   #51
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Avec le calculateur d’origine ça fait exactement pareil ?
guiton123 (07/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 21h07   #52
guiton123
Avatar de guiton123
Envoyé par pimo Voir le message
Je l'ai emmené chez Renault pour régler le problème justement et on me sort une facture de 8000 euros pour changer la boîte de vitesse.....
Pour trouver quelqu'un qui s'y connaît c'est la méga galère, crois moi que si je trouvais quelqu'un pour faire les travaux je ne me casserais pas la tête comme ça...
Avec l'ancien calculateur, les apprentissages ne se font pas correctement.
Vieux 06/01/2022, 21h30   #53
louay
Avatar de louay
salut l'apprentissage sur ces boites est une vraie galère. Sinon oui tu freines, tu accelères et en restant appuyer tu lances l'apprentissage
Vieux 06/01/2022, 22h17   #54
guiton123
Avatar de guiton123
J'arrive à les faire les apprentissages, il y a juste celui où il demande de faire un pied à fond que je n'arrive pas. [emoji17]
Vieux 07/01/2022, 00h37   #55
essai routier après réglage de base
-température de la transmission entre 30 et 100° C
- rouler en mode tiptronic en 3 eme ou 5 eme compris entre 1200 tr/mn et 3500 pendant 10 mn
- rouler en mode tiptronic en 4 eme ou 6 eme compris entre 1200 tr/mn et 3500 tr/mn pendant 10 mn
-rouler en position D et exécuter un freinage d'urgence suivi d'une accélération à plein gaz
-contrôler la sensation d'engagement des embrayages en roulant en position D et laisser la boite de vitesses passer automatiquement les rapports de la 1er à la 6eme
-brancher l'outil et contrôler qu'aucun défaut n'est mémorisé dans ecu boite de vitesse
Vieux 07/01/2022, 00h53   #56
J'ai réessayé ce matin mais ça n'a rien changé.
Jai installé une version plus récente de clip et je vais essayé mais je n'y crois pas beaucoup.
Peut-être que je le fais alors que la voiture n'est pas assez chaude ?
Je ne sais paaaaaaas [emoji2962]
huile de boite de vitesse entre 30° et 100° pour réglage de base (apprentissage)
Vieux 07/01/2022, 07h37   #57
Jock66
Avatar de Jock66
Ils veulent pas se prendre la tête et s’embêter je pense…
Tu es d’ou ?
Vieux 07/01/2022, 08h23   #58
guiton123
Avatar de guiton123
Tu es d’ou ?
Oui je pense aussi malheureusement. Je suis dans les Yvelines.
Vieux 07/01/2022, 12h15   #59
guiton123
Avatar de guiton123
J'ai échangé les calculateurs de vitesses avec une autre mégane et même problème. L'autre voiture roule très bien avec mon calculateur mais la mienne pose toujours problème. Cet après-midi je contrôle le faisceau de boîte dans tous les sens pour éliminer ce problème aussi.
3 calculateurs de boîte différents
2 boîtes de vitesses différentes
3 embrayages différents
3 calculateurs injection différents (c'est une longue histoire)
Tous les capteurs de boîte différents
Toujours le même PUT*** de problème ! [emoji35]
La seule chose qui n'a pas changé, c'est le faisceau.
Mon dernier espoir. [emoji1696]
Vieux 07/01/2022, 12h27   #60
Jock66
Avatar de Jock66
Problème de faisceau j’ai deja eu oui, ça peut arriver, surtout en bas de la boite
Probleme boite AT6 kalagane Boite de vitesse 8 26/02/2021 13h28
probleme boite ml 400 cdi math73 Boite de vitesse 5 28/02/2018 17h12
Probleme boite bwm serie 3 wiira007 Boite de vitesse 13 16/11/2016 19h24
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
