Vieux 02/01/2022, 20h53   #16
guiton123
Avatar de guiton123
Pouvoir de réputation: 6
guiton123 is on a distinguished road
Quand j'ai déposé la boîte qu'il y avait sur la voiture avec l'embrayage neuf il n'y avait pas de fuite. Peut-être que celle que j'ai monté a une fuite mais ça me semble improbable d'avoir les mêmes pannes avec deux problèmes différents...
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
guiton123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guiton123 For This Useful Post:
Jock66 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 20h57   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Par défaut Problème boîte EDC
Envoyé par guiton123 Voir le message
Effectivement, il comprend pas que c’est neuf …
Ton problème vient de l’apprentissage c’est certain !
C’est une galère a faire et perso, a chaque intervention sur boite/embrayage/calculateur et que j’effectue un apprentissage je garde la voiture pas loin d’une semaine être sur que tout vas bien !
Donne moi la valeur des points de léchage embrayage, si apprentissage ok ils doivent tourner autour de 11 mm, si inférieur apprentissage a faire
guiton123 (03/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 22h14   #18
Pouvoir de réputation: 175
en cas de remplacement du calculateur , sa version doit être codée pour qu'il fonctionne correctement
tu dois récupérer et mémorisé l'ancien code de version sur l'ancien calculo
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
pour reglage de base :
moteur au ralenti
temperature entre 30° et 100°
selecteur sur P
frein a main serrée
pedale de frein enfoncée
pedale d'accelerateur relachée
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
tu as deux reglages de base :
-réglage de base du mecatronique
- réglage de base de l'information can
tu essayes le premier puis le deuxieme ou dans l'autre sens (si ca veut pas passer )
et tu fais effacement defauts avant de commencer les reglages de base
breakli (08/03/2026), guiton123 (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 09h43   #19
guiton123
Avatar de guiton123
Dans les informations de la boîte j'ai point de touche embrayage mais pas point de léchage, tu la trouves où cette information ?
Vieux 03/01/2022, 10h03   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Oui c’est ca point de touche ou léchage des 2 embrayages c’est quoi les valeurs en mm ?
Vieux 03/01/2022, 10h04   #21
guiton123
Avatar de guiton123
7mm pour l'un et 7,1mm pour l'autre
Vieux 03/01/2022, 10h42   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Ton problème est belle et bien l’apprentissage !
Tu dois être au alentours de 11 quand l’apprentissage est effectué !
Pas le choix, faut que tu arrives a le faire.
Tu es d’ou si non ?
Vieux 03/01/2022, 10h52   #23
guiton123
Avatar de guiton123
Je suis dans les Yvelines à côté de Versailles.
C'est quel apprentissage que je dois faire ?
Vieux 03/01/2022, 11h42   #24
guiton123
Avatar de guiton123
Il y a en a une dizaine de différents et je ne sais pas par lequel commencer.
Dans la section apprentissage j'ai ça :
- sauvegarde données calculateur
- apprentissage calculateur
- apprentissage assemblage embrayage
- récupération du couple embrayage
Dans la section réinitialisation apprentissage :
- Effacement auto-adaptatifs
- apprentissage point de léchage
- usure embrayage
- remise à zéro
Dans la section autre paramètres :
- position réf. Tambour de sélection de vitesses
- apprentissage position embrayage
- apprentissage zones sélection/engagement
- écriture du vin
- apprentissage ajustement embrayage 1
- apprentissage ajustement embrayage 2
Vieux 03/01/2022, 11h56   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Tu fais apprentissage point de léchage des embrayages,*si tu as les vitesses d’affichage au tableau de bord les tambours sont appris.
L’idéal est d’aller dans effacement defaut, et juste a côté tu as un onglet apprentissage.
Dans cette onglet, tu as l’apprentissage complet de la boite.
Souvent il faut que tu fasses celui la quand au moment de mettre pied plancher tu as le message d’erreur
Vieux 03/01/2022, 12h13   #26
guiton123
Avatar de guiton123
Je viens de faire apprentissage assemblage embrayage et je suis à 9.1 mm et 10.7 mm.
J'ai fait apprentissage point de léchage mais ça n'a pas changé les valeurs.
Pour l'apprentissage ajustement embrayage où il faut faire un pied à fond ça foire encore. Mais je ne suis pas sûr de le faire comme il faut.
J'appuie sur la pédale de frein, je me mets à plus de 2000 comme indiqué et j'appuie sur la commande valider et j'effectue le pied à fond. Mais je sais pas si je dois appuyer progressivement sur la pédale, d'un coup. Est-ce que je garde la pédale enfoncée jusqu'à la fin de la procédure ? C'est une galère ce truuuuuuuuc [emoji36]
Vieux 03/01/2022, 12h55   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Il y a du mieux deja.
Mais tu as un apprentissage complet a un endroit, qui fait tambour, embrayage ect !
Tu as toujours les défauts qui reviennent ?
Tu vas a la clé dans le calculateur de boite en haut a gauche ( réparation )
Puis sur la gomme a gauche le 4 eme en partant d’en haut.
La tu as les défauts si il y a qui s’affiche et juste au dessus des défauts tu as un autre onglet apprentissage.
C’est dans celui la que tu dois aller.
Vieux 03/01/2022, 13h21   #28
guiton123
Avatar de guiton123
Lightbulb
Type de fichier : jpg 193.0.4.0_20220103_131312348_VF1BZS00E51462001_307.jpg (18,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 03/01/2022, 13h58   #29
sur la troisieme photo , sauvegarde données calculateur
il faut voir si c'est pareil avec l'ancien calculo (origine )
Vieux 03/01/2022, 16h04   #30
guiton123
Avatar de guiton123
J'ai un onglet reinit apprentissage et dedans je peux faire :
- effacement auto-adaptatifs
- usure embrayage
- remise à zéro
Pour les apprentissages j'ai fait :
Le dernier truc récupération du couple embrayage foire à chaque fois, j'ai réessayé trois fois...
Il me fait erreur SAV 5100
Sinon dans l'onglet diagnostic on a une catégorie test actifs en dessous du truc "lecture des états et paramètres" et il y a un truc pour faire apprentissage point de touche embrayage.
Pour l'embrayage 2, il y a pas de soucis ça me le met bien à plus de 10mm a chaque fois mais l'embrayage 1, j'ai recommencé plusieurs fois et je tourne toujours autour de 9mm.
Probleme boite AT6 kalagane Boite de vitesse 8 26/02/2021 13h28
probleme boite ml 400 cdi math73 Boite de vitesse 5 28/02/2018 17h12
Probleme boite bwm serie 3 wiira007 Boite de vitesse 13 16/11/2016 19h24
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 15 15/04/2015 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
