Vieux 17/04/2021, 08h38   #1
nas68
Avatar de nas68
nas68 is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut P2196
J'ai ce défaut qui est souvent pressent (voyant moteur allumer) je l'efface et rien pendant 1-2 mois puis revient.
Quelqu'un peut me dire la sonde qui est en défaut sur elsawin si vous avez un emplacement.
Audi A4 B8 2.0 DTI 143.Cv de 2010.
P2196 Sonde oxygène 1 Bank 1.
Merci pour vos retour.
nas68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2021, 10h37   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par nas68 Voir le message
Salut, 5 messages en 6 ans...
Vieux 17/04/2021, 11h48   #3
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
Quelles sont les causes du code P2196?
Ce code est défini car il y a trop de carburant injecté dans la chambre de combustion. Cela peut être créé par une variété d'échecs.
Diaphragme du régulateur de pression de carburant brisé Capteur de pression de carburant ECT (température du liquide de refroidissement du moteur) endommagé Câblage endommagé de l'ECT ​​Injecteur de carburant ou injecteurs bloqués PCM (module de commande du groupe motopropulseur)
Quels sont les symptômes du code P2196?
Vérifier la lumière du moteur La fumée noire s'échappe du tuyau d'échappement Mauvais kilométrage du carburant Misfires Faible puissance de sortie Fonctionnement irrégulier
Comment un mécanicien diagnostique-t-il le code P2196?
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2021, 12h03   #4
Quattro899
C’est la sonde sur le turbo
Vieux 17/04/2021, 12h22   #5
Pouvoir de réputation: 113
Elle est reprog l auto ?
Cdlt
Vieux 17/04/2021, 13h46   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Sonde lambda en sortie de turbo. Peut être le fap qui commence à fatiguer ou la sonde.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2021, 14h07   #7
Quattro899
Envoyé par bassh Voir le message
c'est pas une lambda l'ami.. c'est une sonde de température de gaz
Vieux 17/04/2021, 14h52   #8
bassh
Avatar de bassh
Envoyé par Quattro899 Voir le message
lambda pour moi.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Quattro899 (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 16h54   #9
Quattro899
Ce sont des codes generiques, avec vcds t’aurai un autre code, si ce code correspond a la bonne sonde donc avant catalyseur donc en sortie de turbo, c’est pas une lambda mais une pour temperature des gaz j’en ai fait une ya pas longtemps
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
De memoire c’est la g235 sur le turbo
---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h44 ----------
Je dis nimp’s l’ami derriere la sonde des gaz ya bien la lambda liée a ce Pcode
autant pour moi
dede83 (17/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 10h32   #10
nas68
Avatar de nas68
Merci a tous pour vos réponse, la voiture est en stage 1 depuis 4 ans avec aucun soucis le problème est apparue il y a pas longtemps.
Voila les codes que j'ai avec VCDS.
4912 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1
P246E 00 [032] - Défaut électrique
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5120 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort
P2196 00 [237] - -
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Vieux 23/04/2021, 02h11   #11
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
C'est exactement à quoi je pensais...
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Golf 6 2.0 TDI 110Ch P242A et P2196 vwseb VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 05/06/2019 16h17
Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 def ABS, ESP, DSC 0 07/09/2017 11h53
golf VI P2196 technicien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 03/01/2016 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
