Vieux 13/12/2015, 19h26   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut golf VI P2196
bonjour,
j'ai le défaut suivant sur une golf 6 2.0 tdi 170 cv de 2009:
P2196 signal capteur d'oxygène bloqué riche, capteur 1, groupe 1.
j'ai peur de faire acheter la sonde lambda si le problème peut provenir d'autre chose.
quelqu'un a t il deja eu ce défaut et comment a t'il été solutionné?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 20h21   #2
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par technicien Voir le message
bonjour,
Pour moi sa serait aussi une lambda tu en a plusieurs ????
Vieux 13/12/2015, 20h31   #3
technicien
je n'en ai vu qu'une au dessus mais je crois qu'il y en a une deuxieme
Vieux 14/12/2015, 13h38   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonjour, capteur 1, c'est la sonde amont .
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 06h09   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Sonde à l'entrée du catalyseur, il faut contrôler les différentes résistances de cette dernière.
Les paramètres de la sonde lambda sont ils accessibles avec ta valise ?
Quelles sont les valeurs que tu as moteur tournant ?
Vieux 15/12/2015, 10h29   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Je pense que cette sonde est a large bande, alors normalement a la valise tu trouve la tension délivrée supérieur a 1V.
Vieux 15/12/2015, 21h39   #7
Hichem16
Avatar de Hichem16
Hichem16 is on a distinguished road
Le capteur d'oxygène chauffé avant ( ou une sonde O2 ) est placé dans le collecteur d' échappement . Il détecte la quantité d'oxygène dans le gaz d' échappement par rapport à l' air extérieur. Le capteur d'oxygène chauffé 1 comprend un tube à extrémité fermée en céramique de zircone . La zircone génère une tension d'environ 1 V dans des conditions riches à 0V dans des conditions plus maigres . Le chauffée signal de capteur d'oxygène 1 est envoyé au module de commande du moteur (ECM ) . Le module de commande du moteur ( ECM ) permet de régler la durée de l'impulsion d'injection pour atteindre le rapport air-carburant idéal . Le rapport air-carburant idéal se produit près le changement radical de 1V à 0V
Hichem16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 21h42   #8
technicien
Alors pour info j'ai remplacé la sonde lambda en amont du catalyseur. j'attends de voir si le defaut reviens ou non.
Vieux 03/01/2016, 12h50   #9
technicien
bonjour, juste pour retour d'info c'était bien la sonde lambda le defaut n'est plus réapparu. merci a tous pour votre aide.
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
golf 5 ahmimeda ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 12/05/2012 22h19
clé golf 6 abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 23/11/2010 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
