![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation tu as lu les valeur du cata
Non, quelle valeurs dois-je vérifier ?
avec vcds tu vas sur moteur et message avance valeur tu sélectionne les infos cata et la tu as la valeur de consigne si tu les dépasse ton cata est hs
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h42 ---------- c est très rare que les deux sonde tombe en rad en même temps en plus d après ta photo c est pas du furtif |
Ok je vais verifier cela. Merci
Hello
Je ne trouve pas de valeur de cata. J'ai verifié toutes les valeurs de measure block et avanced measure. Je trouve ce qui est en rapport avec la FAP Tu sais comment ça s'appel ? Je précise que la voituire a passé le CT le mois dernier sans problèmes (juste en effacant le défaut avant passage car il ne vient pas systématiquement en roulant) |
Le P242A concerne la sonde de température du FAP (T14 sur image). Le P2196 concerne la sonde lambda en entrée (U1 sur image). Il faut voir comment évolue les différents paramètres, sur ton défaut P242A, tu as une sonde à 930° alors que les autres sont à 18°. Problème de sonde, faisceau... c'est à contrôler. Pour l'autre voir également les injecteurs. Ton mélange serait trop riche. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | vwseb (20/05/2019) |
Bon alors voilà les valeurs que j’ai trouvé
En roulant ![]() Même en pleine charge ça monte aux env de 600° donc 930 c’est impossible je pense. Peut être un mauvais contact sur le faisceau en effet. Au ralenti ![]() Pour le lambda je ne sais pas à quoi correspond les 2 valeurs. Une idée ? Je viens de faire 15km, pas de faut température mais le p2196 est revenu (sans allumer le voyant moteur) |
Encore un mvb qui cause de lambda en 36
![]() Par contre je ne sais pas à quoi ça correspond |
Y manquait l'image...
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | vwseb (21/05/2019) |
Personne pour l’explication des valeurs de lambda ?
Pourtant sonde S3... Que donnent les différents paramètres ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | vwseb (29/05/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle ces connecteurs à la recherche d'un fil arraché,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | vwseb (29/05/2019) |
#15 |
Bon je reviens vers vous et ça a l'air de fonctionner depuis quelques jours. Pour la sonde de T° j'ai passé un coup de spray contact sur les connecteurs et depuis plus de défaut.
Pour la sonde lambda, j'en ai acheté une d'occasion pour tester et celle là fonctionne. Pourtant je ne remarque pas vraiment de différence au niveau des valeurs de lambda. Du coup je vais voir pour me faire rembourser la neuve qui semble t-il a un défaut. Merci à tous. |
| immo off golf 4 tdi 110ch 038906018bm | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 09/07/2020 18h53 |
| golf 4 1.9tdi 110ch voyant tableau de bord | miniboss77 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/05/2019 16h44 |
| Centralisation golf 4 110ch | djspike | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 23/10/2017 19h01 |
| Golf 4 110ch | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 16/10/2016 12h03 |
| golf VI P2196 | technicien | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 03/01/2016 12h50 |
