Vieux 07/09/2017, 11h53   #1
def
Avatar de def
def is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110
Bonjour a tous
je remet en etat la voiture d'un proche pour qu'il la mette en vente suite a l'achat d'une nouvelle.
Et, la, je galere un peu!
Et comme on dit, mieux vaut 1 qui sait que 10 qui cherchent...
J'ai donc, comme bcp, des soucis avec l'electronique sur une 206 HDI 110 FAP de 2005
Un compteur type "sapin de noel" et un manque de puissance.
Le compteur de vitesse ainsi que le compteur kilometrique ne fonctionnent plus
Au demarrage, j'ai les erreurs suivantes dans l'ordre d'affichage:
Le voyant STOP clignote accompagné de 3 bips sonores
et l'affichage, dans l'ordre d'apparition:
ESP/ASR desactivé
Anomalie freinage
ESP/ASR desactivé
ESP Hors service
Oublie frein a main
Anomalie Airbag
Anomalie Antipollution
Anomalie ABS
Anomalie Freinage
ESP/ASR Desactivé
ESP/ASR Hors service
Oublie frein a main
Anomalie Airbag
Anomalie ABS
Desolé, je note tout ce qu'elle me dit, et elle est bavarde...
J'ai donc testé avec une ds150 les donnees en temps reel ODB:
les contacteurs, de pedale de frein, de frein a main, d'embrayage et d'accelerateur sont tous fonctionnels
J'ai egalement, par rapport au km + km/h qui ne fonctionne plus, voulu voir du coté du capteur de vitesse en sortie de boite, mais sur celle la, il n'y en a pas.Je presume que se sont donc les capteurs ABS qui s'occupent de la vitesse. Sur l'odb, les 4 fonctionnent bien, et la valeur de vitesse generale du vehicule est bien retranscrite en temps reel. L'ODB ne m'indique pas de defaut sur les capteurs.
J'ai au diag, plusieurs erreurs de type: ABS ou ESP; defaut de communication
U0121 / U0122
Auriez vous donc une idée de ce qui pourrait mettre en defaut le compteur de vitesse et kilometrique?
et ce qui mettrai en defaut l'ABS/ESP? Si ce n'est pas le probleme de vitesse qui engendre celui d'ABS...
Merci de vos reponses
PS: au besoin, j'ai noté la liste des defauts constatés par les diags que j'ai fait. Demandez moi si je dois les poster
def est déconnecté   Réponse avec citation
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
208 Defaut BVA Verdun PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
